forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Система смазки двигателя Фили 1.3
Сообщение borisovma » Чт, 13 июл 2006, 16:14
Помогите пожалуйста!
Не могу решить проблему. Один разок ехал с мотором раскрученым до 4500 об/мин. После того как отпустил педаль газа ненадолго загорелась лампа давления масла. Через некоторое время стал менять масло. Промыл двигатель, поменял фильтр, залил новое. И стех пор у меня после того как температура двигателя станет нормальнонай на холостых оборотах начинает моргать лампа давления масла. Если долго едишь по трассе, то лампа начинает гореть постоянно и гаснуть когда обороты больше 1500. Пробывал залить другое масло и другой филтр. Не помогло. Еще когда снимал поддон на сеточке маслозаборника был герметик. (Умельцы до этого всего переберали мне мотор гдето намазали)
Подскажите пожалуйста, что можго сделать? Или это вкладыши надо менять?
borisovma
Сообщение Demjan » Чт, 13 июл 2006, 16:26
Возможно просто уже изнасился маслянный насос. Пробег у машины какой?
Demjan
Сообщение borisovma » Чт, 13 июл 2006, 16:29
Ну показывает 100 000. точно не знаю. покупал бу.
borisovma
Сообщение игор » Чт, 13 июл 2006, 22:56
очень похоже на маслонасос.там скорее всего крышка подтерлась-при разборке хорошо видны надиры,засор сетки маслоприемника(герметиком?)или что-то с редукционным клапаном,ну там грязь под шарик попала или опять же износы.хотя 100000 это филиному мотору далеко не предел.
игор
Сообщение borisovma » Пт, 14 июл 2006, 8:01
Возвратный клапан чистый. Герметик, это в смысле его остатки(грязь) забились в сетке. На крышке масло насоса видно конешно как шестерни крутились, но сильных задиров нет. Или там достаточно небольшой потертости?
borisovma
Сообщение Hellboy » Пн, 17 июл 2006, 19:51
Ну Нужно поменять датчик давления масла!!!!
И вся проблема
:lol:
http://www.skoda-club.ru/fff/viewtopic. ... 3d062f290c
Hellboy
Сообщение borisovma » Вт, 18 июл 2006, 8:53
Спасибо. Я уже так сделал. Все Ок. :D
borisovma
Сообщение Roma » Вт, 18 июл 2006, 13:02
ООО...так что ты сделал? Поменял датчик давления масла???
У меня такая же проблема.....
Roma
Сообщение Hellboy » Ср, 19 июл 2006, 20:55
borisovma писал(а):Спасибо. Я уже так сделал. Все Ок. :D
Я рад что все ОК* 8)
Hellboy
Сообщение Vovell » Чт, 20 июл 2006, 20:06
Hellboy писал(а):Ну Нужно поменять датчик давления масла!!!!
И вся проблема
:lol:
А если при тех же симптомах загорается одновременно с давлением масла лампа акки?
Vovell
Сообщение Hellboy » Чт, 20 июл 2006, 21:32
И вся проблема
:lol:
:roll: 1-е малые обороты *дрыгателя*
2-е реле заряда, генератор!
ИМХО 8)
Hellboy
Сообщение Vovell » Чт, 20 июл 2006, 22:15
Hellboy писал(а):
И вся проблема
:lol:
ИМХО 8)
РР недавно поменял. Обороты хх тож вродь в норме, причем на больших оборотах дрыгателя подмигивает, при переключениях...
Vovell
Сообщение Hellboy » Чт, 20 июл 2006, 22:22
:? Я думаю Надо проверить ГуНдиРаТор( там по моиму поплыли диоды). Нужно обратится к электрику!?
Hellboy
Сообщение Vovell » Чт, 20 июл 2006, 22:38
Hellboy писал(а)::? Я думаю Надо проверить ГуНдиРаТор( там по моиму поплыли диоды). Нужно обратится к электрику!?
Вся фишка в том, что загораются одновременно оба сигнализатора, иногда только масло. Поэтому думаю что дело не в гене. Возможно как раз в маслонасосе. :?
Vovell
Сообщение Hellboy » Чт, 20 июл 2006, 22:50
8) Система давления масла не связана с зорядкой. :shock:
Но диодный мост проверь.!!!
Hellboy
