forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - лапмочка масла не даёт покоя...
Сообщение Roma » Пн, 17 июл 2006, 11:53
привет всем.....Являюсь обладателем фелиции 97 карб.
Хотел бы спросить такой вопрос, мож у кого такое было:
1. При езде по трассе с постоянной скоростью 120-130км (4000об.) в течении примерно 30 мин., при переключении на нейтралку на холостых ходах(300об.) начинает подмигивать лампочка давления масла, если чуть дать газу(до 1000об) то перестаёт...Можно было бы подумать что холостые не отрегулированы, но когда езжу по городу целый день 60-80км/ч, ничего подобного никогда не происходит....
С чем может быть это связано? И можно ли забить?
Спасибо всем кто откликнеться.... 8)
Roma
Сообщение Toniki » Пн, 17 июл 2006, 15:32
уровень масла вобще в норме?
Toniki
Сообщение Hellboy » Пн, 17 июл 2006, 18:58
:wink: Ну 1-е Нужно поменять датчик давления масла!!!!
2-е Пора менять масло (если давно не менял)!!!!
И вся проблема
Hellboy
Re: лапмочка масла не даёт покоя...
Сообщение timurz » Пн, 17 июл 2006, 23:29
Roma писал(а): переключении на нейтралку на холостых ходах(300об.) начинает подмигивать лампочка давления масла,
300 об/мин - это почти глохнущий двигатель, неудивительно, что давление масла при этом падает и загорается лампочка. Странно скорее то, что обороты падают настолько низко. У меня в аналогичной ситуации они могут провалиться на секунду чуть ниже обычных холостых, до 600-700.
timurz
Сообщение LEONYD » Вт, 18 июл 2006, 10:17
+1
LEONYD
Сообщение Roma » Вт, 18 июл 2006, 12:54
Уровень масла в норме, первым делом когда появилась эта проблема, я поменял масло, но всё осталось.
Вполне согласен что 300об/мин это мало. Но как объяснить то, что при езде по городу такой проблемы не возникает. А вот в субботу ехал по трассе минут 30, на пятой передаче, скорость 130, не останавливаясь, подъехал к сфетофору опять таже фигня..... :(
Roma
Сообщение LEONYD » Вт, 18 июл 2006, 13:41
Подними обороты ХХ до положенных и все будит ОК, а если нет тогда надо будит думать дальше.
LEONYD
