forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Контрольный зуммер
Контрольный зуммер
Контрольный зуммер
Сообщение ВладКиев » Чт, 28 май 2009, 14:00
Здравствуйте.
При включеном свете и отрытой двери должен срабатывать зуммер. На пасажирской - работает, а на водительской перестал. Думаю, где-то датчик отошел/отгнил или что-то вроде этого. Поскажите, где он хоть стоит, где посмотреть.
Фелиция комби 1,3 1996 года
ВладКиев
Сообщение artemique » Чт, 28 май 2009, 14:09
Концевик находится на центральной стойке салона, в самом низу. Смотреть со стороны улицы.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Re: Контрольный зуммер
Сообщение vazovsky » Чт, 28 май 2009, 14:09
ВладКиев писал(а):Здравствуйте.
посмотрите описание http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=37003
а так.. ну сначала убедитесь загорается ли салонный свет когда открыта водительсткая дверь ибо зуммер срабатывает от той же самой схемы, отдельного датчика нет.
а найти кнопку - не представляет особого труда :)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение shura » Чт, 28 май 2009, 14:16
vazovsky писал(а):а так.. ну сначала убедитесь загорается ли салонный свет когда открыта водительсткая дверь ибо зуммер срабатывает от той же самой схемы, отдельного датчика нет.
Система-то одна, да контакты в концевике разные :)
А концевик стоит внизу центральной стойки...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ВладКиев » Чт, 28 май 2009, 14:39
спасибо, побегу вечером искать кнопочку
р.с. со светом салона тоже самое, на водительской не работает, а на пасажирской все ок
ВладКиев
Сообщение wadiandr » Чт, 28 май 2009, 14:40
значит нужно снять обшивку пластиковую со стойки водителя и там изнутри к датчику подлазить
wadiandr
Сообщение shura » Чт, 28 май 2009, 14:44
wadiandr писал(а):значит нужно снять обшивку пластиковую со стойки водителя и там изнутри к датчику подлазить
Ненадо...
Он снаружи...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Чт, 28 май 2009, 18:07
датчик снаружи а контактики то внутрии))
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Чт, 28 май 2009, 19:02
Можно и снаружи его вытащить, но немного геморно и можно крепления сломать. Я когда его снимал, то действовал снаружи, стал его вытаскивать, а провода не хватило, все равно пришлось обшивку снимать, оказалось провод был приклеен скотчем. Вобщем, быстрее и надежнее обшивку снять.
AntiCooler
