Изоляция шума от замков
СообщениеДобавлено: Пт, 29 май 2009, 15:57
ShadowDemon
При открытии / закрытии дверей через центральный замок, когда они открываются / закрываются слышен сильный шум который слышен на 3 этаже если машину открыли под домом на стоянке. Можно както изолировать шум?
СообщениеДобавлено: Пт, 29 май 2009, 16:57
AntiCooler
Поставить активаторы на штатные места, на тяге активатора сделать загибнутость: __/\__, сменить активаторы, смазать замок и активатор.
У меня весь замок окисленый был и активатор срабатывал через раз и громко. Смазал - работает безотказно и тише, но не так как хотелось бы, только он не в штатном месте стоит, нет времени переделать.
Еще есть вариант поставить по питанию активаторов штуковину, которая будет плавно мощьность повышать, чтобы они не так сильно били в конце, ну или хотябы резистор последовательно, только от него надежность закрытия уменьшится.
СообщениеДобавлено: Пт, 29 май 2009, 17:27
wadiandr
та же проблема, активаторы стоят самопально стучат ооочень громко, но в принципе не напрягает
СообщениеДобавлено: Пт, 29 май 2009, 22:28
saint22
Как вариант сделать вибро - шумо изоляцию дверей, т.к. пустая дверь отличный резонатор.
СообщениеДобавлено: Сб, 30 май 2009, 1:39
ShadowDemon
AntiCooler писал(а):Поставить активаторы на штатные места, на тяге активатора сделать загибнутость: __/\__, сменить активаторы, смазать замок и активатор.
Активаторы срабатывают всегда, работают безотказно, 1 из 4 новый т.к. прошлый сломался...
СообщениеДобавлено: Сб, 30 май 2009, 8:46
shura
ShadowDemon писал(а):При открытии / закрытии дверей через центральный замок, когда они открываются / закрываются слышен сильный шум который слышен на 3 этаже если машину открыли под домом на стоянке. Можно както изолировать шум?
Штатный ЦЗ?
Стоит нештатный электроприводы, но двигает штатную (предназначенную для электрозамков) тягу
Перед
Зад
Стоит раздельное открытие дверей - когда открывается\закрывается только вод. дверь, то в с расстояния около 5 метров вообще не слышно работы замков...
СообщениеДобавлено: Сб, 30 май 2009, 9:22
b.unique
Та же проблема, передние двери не сильно слышно, а вот задние стучат напрягающе. Задние двери прошумлены внутри и снаружи... активатоторы последовательно подключены. Когда кнопку нажимаешь все 4 открываются...
