forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заливает свечу!!!
Заливает свечу!!!
Заливает свечу!!!
Сообщение Настэйшен » Вс, 31 май 2009, 13:23
Всем привет! интересует такой вопрос. Филя 1,6, инжектор, 1997г. Троит двигатель. Вывернули свечи. оказалось, что вторую справа заливает маслом откуда-то снизу.... компрессия в этом цилиндре 8,5. в остальных 12-13. (свечу почистили, поставили на место, машинка не троила, потом опять начала). Сказали, что движок похоже когда-то перегрели и из-за этого могли закоксоваться и залечь кольца. Интересно, а если попробовать специальную химию для раскоксовки, это поможет, так сказать, "поднять" кольца? или это бесполезно и нужно снимать головку и смотреть, что там.
Кто что думает по этому поводу?
Настэйшен
Сообщение wadiandr » Вс, 31 май 2009, 15:26
попробовать можно, хуже уже не будет, только если не ошибаюсь после этой химии масло нужно будет менять
wadiandr
Сообщение Настэйшен » Вс, 31 май 2009, 16:01
да, масло поменяем обязательно. Может кто-то сталкивался с этим?
Настэйшен
Сообщение Lev_li » Вс, 31 май 2009, 20:05
было примерно такое -заменил клапан шлифанул ГБЦ правда свеча не была в масле
Lev_li
Сообщение Настэйшен » Пн, 01 июн 2009, 9:12
Ребята, а что такое ГБЦ?
Настэйшен
Сообщение shura » Пн, 01 июн 2009, 9:21
Настэйшен писал(а):Ребята, а что такое ГБЦ?
Головка Блока Цилиндров...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 23 июн 2009, 2:30
Применял раскоксовку ЛАВР (русская) компрессия выровнялась, стала везде по 10 (машина 94 года 210 тыро пробежала и ещё пока ничего не делалось) ПЯТИМЕНУТКУ ПРИ ПРОМЫВКЕ МАСЛА МНЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ НЕ ПРИМЕНЯТЬ(раскоксавывал второй раз, после первого раза применения пятиминутки пишлось заменить масло сьёмные колпачки, и теперь я в догадках так это или не так ) ЛАВР РАБОТАЕТ!!
DJ_HIGH_BOB
