forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замок пятой двери
Замок пятой двери
Замок пятой двери
Сообщение Коробейник » Пн, 01 июн 2009, 18:30
Собственно суть проблемы :(
Отлетела пластиковая клавиша (которая утапливается вместе с личиной когда открываешь пятую дверь), причем ее никто не трогал, личина осталась на месте.
Отдельно не продается, предлагают менять замок в сборе... Мне это как-то не в кайф :(
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой ?
Коробейник
Сообщение wadiandr » Пн, 01 июн 2009, 20:03
а в салоне рычага открывания нет? я уж и забыл когда кнопкой чнаружи открывал, а так можно купить усиленный активатор(только усиленный) реле и кнопку в салон вывести, будет круто, а работы самое большое 2 часа и бюджет рублей 400
wadiandr
Сообщение Demetryus » Пн, 01 июн 2009, 22:40
Отвечаю.
Буквально 3 месяца назад еще по зиме произошла аналогичная фигня. Отламывается кусочек пластика до круглого отверстия, в котором фиксируется штырьком личинка замка.
На рынке предложили новый замок в сборе с личинкой - 40 баксов. Сказал спасибо и занялся самодеятельностью.
Просто берешь клей хороший и приклеиваешь кнопку к личинке как будто так и надо. Там усилия на кнопку - 2 пружинки. Должно держать.
Я месяц как сделал, все работает, все держит.
Правда, у меня 1 пружинка из 2х потерялась. Думаю какую-нибудь другую приспособить, а то кнопку перекашивает, надо пошевелить кнопку, чтобы назад отходила.
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
По процессу более подробно:
1. Снять обшивку 5й двери
2. Найти замок
2.5 - скорее всего для удобства придется снять пластиковый наконечник тяги открывания двери из салона с рычага открывания двери.
Я кстати сделал это сразу как кнопка вывалилась. Потому что раз плюнуть - повернуть личинку рукой без кнопки, нажать - и багажник открыт!!! Без всякого ключа. Обратите внимание!
3. Вывинтить винт из личинки замка
4. Вынуть из личинки пластиковый упор, который нажимает на рычаг открывания двери
5. После этого личинка замка вынимается наружу.
6. Хорошим не боящимся морозов клеем для металла и пластмассы склеиваем личинку и кнопку. Задача: не залить личинку клеем, а то естественно работать она перестанет.
7. Вставляем снаружи кнопку с личинкой в отверстие на 5-й двери
8. Изнутри двери вставляем пластиковый наконечник, который нажимает на рычаг открывания двери.
9. Завинчиваем винт.
10. Если снимали, надеваем назад наконечник тяги.
11. Ставим обратно обшивку пятой двери.
Готово :)
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 02 июн 2009, 2:15
Могу отдать замок со сломанным креплением... Соберёшь из двух один...
Пёстрый™
Сообщение Коробейник » Вт, 02 июн 2009, 18:25
В салоне рычаг для пятой двери есть, только он не работает, надо регулировать (не хватает время).
Спасибо за наводку по ремонту, буду думать.
Пестрый. как можно пересечся?
Коробейник
Сообщение Пёстрый™ » Вт, 02 июн 2009, 19:30
Он на даче лежит... В субботу наверное днём вернусь оттуда... Бываю на юге,юго-западе,юго-востоке...
Пёстрый™
Сообщение Коробейник » Вт, 02 июн 2009, 20:23
Пёстрый™ писал(а):Он на даче лежит... В субботу наверное днём вернусь оттуда... Бываю на юге,юго-западе,юго-востоке...
Давай свяжемся в понедельник по личке :)
Коробейник
Сообщение Пёстрый™ » Ср, 03 июн 2009, 1:54
Оке... Тока сам напиши... А то могу забыть....
Пёстрый™
Сообщение Коробейник » Пн, 08 июн 2009, 20:23
Большой респект, Пёстрый™!!!
Собрал из 2-х замков 1. Пришлось аккуратно снять пластиковую кнопку, слава богу удалось, не сломал ее.
Там проблемма в штифте, похоже его ставят в последнюю очередь, а потому узел кнопки и личины получается неразборный :x
Заодно отрегулировал рычаг открывания 5-й двери, работает.
Demetryus, могу поделиться пружиной кнопки.
Всем спасибо за ответы. :)
Коробейник
Сообщение Demetryus » Пн, 08 июн 2009, 22:07
Коробейник писал(а):Заодно отрегулировал рычаг открывания 5-й двери, работает.
Спасибо, буду очень признателен! Я в личку постучусь, спрошу телефон?
Я сам в Минске, но брат в Москве недалеко от Лосиноостровской живет.
Кстати, по поводу регулировки открывания замка - у меня дверь достаточно туго закрывается, надо хлопнуть хорошо. И если смотреть на щели - кажется, что дверь перекошена чутка на правую сторону. Вроде не билась. Это регулируется, кто-нибудь знает?
Demetryus
Сообщение Пёстрый™ » Пн, 08 июн 2009, 23:45
Хорошо всё, что хорошо кончается :wink: :wink: :wink:
Пёстрый™
Сообщение wadiandr » Вт, 09 июн 2009, 11:52
дверь регулируется кручением резиновых пробок которые находятся по краям двери
wadiandr
Сообщение Demetryus » Вт, 09 июн 2009, 16:58
wadiandr писал(а):дверь регулируется кручением резиновых пробок которые находятся по краям двери
Думаю, я не совсем понятно изложил вопрос :(
Про хлопанье - да, это можно отрегулировать кручением пробок, если четко совпадают детали механизма на двери и на корпусе авто.
Но вот щели между закрытой дверь и корпусом авто - в части перекашивания на сторону - т.е. с правой стороны щель маленькая, а с левой - довольно большая, оч.заметно. Создается ощущение, что авто перекосили...
Это если и регулируется, то я так понимаю - собственно петлями крепления пятой двери к корпусу?
Demetryus
Сообщение wadiandr » Вт, 09 июн 2009, 20:48
как вариант...
wadiandr
Сообщение shura » Ср, 10 июн 2009, 8:08
ИМХО либо проем кривой, либо дверь пропеллером... Естественно, если петли не криво стоят.
Если и регулируется - то скорее самим металлом двери.
Подъедте к кузовщикам, по идее там в нужное место нужно подложить брусок, и в другое нужное - надавить...
Если петлями пытаться регулировать - то рамка относительно крыши уйдет и встанет криво...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
