forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загадка по электрике
Сообщение F97 » Пт, 05 июн 2009, 20:38
Приветствую!
Загадка: включаю ближний свет (или другую мощную нагрузку),
загораются лампочки аккума и масла + машина не заводится (стартер крутит) + при этом сам ближний не включается.
иногда лечится сбросом минуса с аккума, иногда - просто самоустраняется по прошествию времени.
2Shura:
Падение напряжения между клеммой (-) аккума и корпусом в нормальном состоянии от 100 до 300мВ(!), при горящих лампочках - около 9В. Красный провод к аккуму прикреплен надежно, как и к ЧЯ.
такое впечатление, что где то появилось паразитное сопростивление или тупо коротит, но не пойму куда смотреть, где искать, хелп ми плз! Наведите на толковую мысль!
octavia 13 1,6at ???
lacetti 09 1,6at sedan
felicia 97 1,3 combi
F97
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 23 июн 2009, 2:01
потеря массы прямого назначения приводит к светомузыке не хуже чем на дисеотеке. Однако Самое слабое место в фаворите и фелиции это плата предохранителей
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Oleg_NA » Чт, 25 июн 2009, 7:07
Посмотри может провода сгнили, или клемма которая идет на корпус заржавела.
Oleg_NA
Сообщение Shmak » Чт, 25 июн 2009, 21:37
глянь группу контактов замка зажигания.
это вот прямо за замком зажигания, в глубине там... лучше подобраться к ней, сняв приборную панель...
не факт что дело в нём, но просил подтолкнуть в какую-то область, толкаю=)) просто у меня с нем проблема была, не совсем такая, но была...
там просто проводки сконтачиваются в зависимости от положения ключа, глянь, мож там че отходит или коротит... токо осторожно, перед тем как вынимать, запомни какие проводки куда воткнуты...
Shmak
Сообщение Demetryus » Вс, 26 июл 2009, 0:25
Вчера в Минске был очередной потоп. Плавать мне не пришлось, но дожди были сильные, и по лужам на полколеса поездил тихонько.
Сегодня наблюдаю точно такую же фотографию, как привел автор темы! И это при выключенном зажигании! Даже при вынутом ключе. Причем если например потянуть ручник, к вышеприведенным двум лампам АКБ и масла добавляется ручник. Т.е. как бы приборная панель под током, хотя не должна быть. Горит вполнакала, слабенько. При включении зажигания потухает. Выключаю - снова та же картина.
Предполагаю, куда-то попала вода.
Помогите, может кто может подсказать куда, где искать?
Или просто ждать пока высохнет и до следующих дождей?
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение wadiandr » Вс, 26 июл 2009, 9:00
сними ч/я и разбери просуши полюбому вода попала, поролон пощупай в ногах пассажира - не влажный?
wadiandr
Сообщение Mih@il » Вс, 26 июл 2009, 18:42
проверь массу,( я как то открутил у себя от кузова (-), так еще интересней получилось сигналка начала крякать и почти все лампочки стали мигать)
Mih@il
Сообщение Demetryus » Вт, 28 июл 2009, 16:07
А что такое ч/я?
Прошел день, все прекратилось... Видимо высохло...
Demetryus
Сообщение wadiandr » Вт, 28 июл 2009, 17:34
это чёрный ящик - блок предохранителей в ногах пассажира - пока нормально а в следующий дождь может вооще загорется(
wadiandr
Сообщение Demetryus » Пт, 31 июл 2009, 23:58
У меня блок предохранителей не совсем в ногах пассажира -
Он расположен над ногами пассажира, снизу под приборной доской, под воздушной подушкой и полочкой.
Не предполагаю, как туда вода попасть может, но догадываюсь, что по проводам могла бы стечь что ли.
Сегодня открыл - сухо, тихо спокойно...
Demetryus
