forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вакуумный усилитель тормоза... Шипит!
Сообщение MiXi » Сб, 06 июн 2009, 10:56
Ребята порылся в поиске ,но ..... вопросы сами лезут
Менял пару дней назад выжимной и производил ревизию шрусов( не сам).Коробку снимали , двигатель опкскали тельфером ( машинке десять лет резинки стоят везде родные) может где чего прохудилось когда поворошили?
К ремонтируемым узлам претензий нет! Зато появилась новая задачка????
Педаль тормоза стала тугой даже при включенном двигателе . Жмётся , тормозит , но давить приходится больше и амплитуда педали стала короче. Ещё при торможении слышится тихое шипение . Когда стоишь на месте с включеным двигателем и качаешь педаль тормоза появился звук как от насоса. Мастер который копался в машине " отмораживается"- в тормоза мы не лезли! И вообше они ,то работают!
Двигатель похоже не колбасит подтраивает на прогреве как и год назад.
Кто говорит Вакуумник у тебя где,то подсасывает, кто говорит работает и не парься! Блин это же ТОРМОЗА! :shock:
Парни! как точно продиагностировать эту болячку ??????? :cry:
Да ,Тормозную жидкость уже пришло время отправить на замену.
MiXi
Сообщение srg45 » Сб, 06 июн 2009, 11:27
Посмотрите шланг от вакуумного усилителя к впускной системе.
srg45
Сообщение MiXi » Сб, 06 июн 2009, 14:51
Вопрос : как должно быть?
шланг на месте , соединяет вакуумник с коллектором ....
там помоему ещё обратный клапан стоит
по катологу посмотрел : шланг к вакуумнику крепится на каком - то резиновом уплотнительном кольце , и похоже это кольцо меняется ( или я ошибаюсь?)
3 6U0612193 gasket
Теперь другое: мог я вакуумник вывести из строя нажимая и держа педаль тормоза при выключеном движке, когда мастер разбирал переднюю подвеску?
MiXi
Сообщение shura » Сб, 06 июн 2009, 14:56
MiXi писал(а):Вопрос : как должно быть?
Смотреть на пердмет герметизма.
Чаще всего травил воздух в резиновом уголке, который прям от коллектора стоит - там дырка со сороны епечки образуется...
MiXi писал(а):Теперь другое: мог я вакуумник вывести из строя нажимая и держа педаль тормоза при выключеном движке, когда мастер разбирал переднюю подвеску?
Вряд-ли :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение MiXi » Сб, 06 июн 2009, 22:24
Поняллллл!
пошел смотреть!
Добавлено спустя 7 часов 5 минут 10 секунд:
Ребята! последний вопрос : как снимается трубка с вакуумника ?
просто тянуть ? Боюсь если это не так , то оторву чуго -нибудь там и привет 300баксов , вобщем как правильно она отсоединяется?
MiXi
Сообщение srg45 » Вс, 07 июн 2009, 22:01
Со стороны вакуумника можно не снимать. Снять с впускного коллектора и посмотреть на предмет дырки резиновый шланг(тот который углом)
srg45
Сообщение iRon » Пн, 08 июн 2009, 10:36
Трубку с вакуумника снимал - менял там уплотнительную резинку. Из вакуумника аккуратно выдёргивается, без фанатизма!
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение MiXi » Пн, 08 июн 2009, 20:30
Ясненько , буду снимать придельно аккуратно , тоКа сначала запасусь новой резинкой . Старой похоже уже кранты...
а ещё , вдогонку, сальник на поршне вакуумника в районе педали никак не меняется ( вдруг , хотя в книжках пишут заменить весь агрегат сервоусилителя)? Чегой-то звучек от педальки идёт как от насоса.... 8)
вобщем , Хлопцы спасибки фсем Хто помог безтолковому ламеру :ROFL:
MiXi
Re: Вакуумный усилитель тормоза... Шипит!
Сообщение walker898 » Сб, 04 июл 2009, 0:18
MiXi писал(а):Педаль тормоза стала тугой даже при включенном двигателе . Жмётся , тормозит , но давить приходится больше и амплитуда педали стала короче. Ещё при торможении слышится тихое шипение . Когда стоишь на месте с включеным двигателем и качаешь педаль тормоза появился звук как от насоса.
ты смотри, печальный опыт замены двух вакуумников на фаворите (у нас в Беларуси неоригиналы - полное г...) говорит о том, что вакуумнику приходит капец. Следующая стадия - полная разгерметизация (сильное шипение, двигатель начинает глохнуть при нажатии на тормоз, а потом без нажатия). Имхо причина в МАЛЕНЬКОЙ дырочке где-то на периферии мембраны вакуумника. Пока педаль не нажата - она загерметизирована за счет контакта с корпусом, а при нажатии начинает травить.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение MiXi » Сб, 04 июл 2009, 18:53
Поменял тормозную жидкость. Прокачали все контуры.Педаль стала нормально себя вести .
Слабое шипение слышится редко. Двигло на торможение никак не реагирует.( ребята специально взяли и разгерметезировали систему и я воочию посмотрел как колбасит движек при этом) Говорю : - Хлопцы ! Теперича загерметизируйте шланг обратно!) Тормоза вроде ведут себя адекватно.
Я Постоянно посматриваю на эту проблему , но пока из допусков не выходит, вакуумник менять наверное не буду.
MiXi
Сообщение MiXi » Пт, 10 июл 2009, 19:03
ВСЁ!!!! начало колбасить движек!!!! :shock:
MiXi
Сообщение verhovnuj725 » Пт, 10 июл 2009, 20:20
MiXi писал(а):ВСЁ!!!! начало колбасить движек!!!! :shock:
Обороты при торможении падаю или растут?
verhovnuj725
Сообщение walker898 » Сб, 11 июл 2009, 0:41
значит я был прав - ищите новый вакуумник.
walker898
Сообщение MiXi » Сб, 11 июл 2009, 22:05
обороты ростут , несильно но есть...
блин ещё заметил когда руль выворачиваешь вправо ( гидроуселитель)
слышен шип воздуха, как на надувном матрасе.
Сейчас двигло ведёт себя так ,как будто ему топлива недодают , вяло заводится и склонен заглохнуть. Мож топливный опять засорился .
Честно... я последний раз ели до заправки дотянул , возможно какую то гыдоту в топливную систему засосало.
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 7 секунд:
Фсё фильтры нахрен!
проблема в разгерметизации - это точняк!
Какие проблемы обычно возникают если ставить не оригенальный вакуумный усилитель? Оригеналь слишком тяжел по денежке....
с другой стороны родной того стоит?????????
MiXi
Сообщение wadiandr » Сб, 11 июл 2009, 23:07
купи бэу, на разборе я гтц с вакумником за 1000р взял, сам вакумник по себе очень редко ломаеццо
wadiandr
