Beril писал(а):Уважаемые Форумчане прошу ответить на следующий вопрос. Что делать?На холостых оборота двигатель глохнет.Особенно достает в пробках.
Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
1.3 карбюратор. В Кунцево ехала и вдруг заглохла. Холостых вообще нет. 2-3 секунды и глохнет. Кое-как до дома по Рябиновой дополз, под конец уже приноровился и почти не глох, на светофорах глушил, радовался за экономию
но все же не вариант. Кроме карбюратора что еще может быть?
Rio25 писал(а): может стоит добавить хх оборотов
,а там,глядишь и карб проср-ся,такое было многократно,все из-за грязи в карбе,почисти на досуге.Только нужно найти этот винт,иметь короткую шлицевую отвертку(когда находил нужную.сразу 3 покупал!),WD-40,винт имеет свойство закисать,винт увеличивает обороты ПРОТИВ часовой стрелки.Удачи!Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
