forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ФИЛЬТР САЛОНА
ФИЛЬТР САЛОНА
ФИЛЬТР САЛОНА
Сообщение SASHA73 » Пт, 12 июн 2009, 15:35
СКОЛЬКО СТОИТ ФИЛЬТР САЛОНА В БЕЛАРУСИ?
SASHA73
Сообщение Demetryus » Сб, 13 июн 2009, 16:37
6201128 - точка по шкоде на Некрасова.
6398839 - точка по шкоде на Малиновке.
На exist.ru - фильтр салона стоит от 1 до 12 баксов. А если заказывать с этого сайта на Минск - то будет оч.дорого.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение webster » Сб, 13 июн 2009, 17:44
Кстати , если взять фильтр от грузовой машины (такой имеется) и вырезать из него фильтр салона, такое прокатит? или нужен фильтр грубой очистки?)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Demetryus » Пн, 15 июн 2009, 16:26
Кстати, а как найти код фильтра салона на экзисте???
Я по схеме елкатс его не нашел вообще. Отопитель салона в разобранном виде имеется и впускной патрубок и все остальное - но никаких фильтров на рисунке не имеется :(
Могет быть и не положен фильке фильтр салона?
Demetryus
Сообщение shura » Пн, 15 июн 2009, 20:48
http://www.exist.ru/cat/accmain/groups. ... p=30&m=273
Это нестандартное оборудование, в базе фильтров салона нет
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demetryus » Вт, 16 июн 2009, 22:52
Спасибо!
Значит от 8 долларов и выше.
Demetryus
Сообщение Flammable » Вт, 16 июн 2009, 23:31
А чем отличается УГОЛЬНЫЙ фильтр от обычного (салон).
??? Кроме места установки и цены. :oops:
Flammable
Сообщение shura » Ср, 17 июн 2009, 0:06
Flammable писал(а):А чем отличается УГОЛЬНЫЙ фильтр от обычного (салон).
Материалом :)
Угольный - противопыльцевой (представляет из себя кусок паролона, пропитанного какой-то адгезирующей фигней), задерживает более крупные частицы, обычный - противопылевой, более мелкий
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flammable » Ср, 17 июн 2009, 0:37
Материалом :)
Спасибо большое за полный и столь исчерпывающий ответ в столь поздний час! :)
Наконец-то я "победю" пыль в салоне в огромных количесвах! :Yahoo!:
Flammable
Сообщение Demetryus » Ср, 17 июн 2009, 10:28
Хочу обратить внимание!
По указанной ссылке - один из фильтров для Шкоды Фаворит, про фелицию - ни слова! Есть шанс обмануться...
Тот, про который пишут, что он на фаворит:
Высота: 30 мм
Длина: 374 мм
Ширина: 98 мм
А на фелицию:
Высота: 18 мм
Длина: 365 мм
Ширина: 138 мм
Исполнение фильтра: Салонный фильтр тонкой очистки
Т.е. купив - фаворитовский - он по ширине меньше!
Зато похоже его можно по высоте порезать на два...
Demetryus
Сообщение shura » Ср, 17 июн 2009, 12:39
Demetryus писал(а):Хочу обратить внимание!
Высота: 30 мм
Длина: 374 мм
Ширина: 98 мм
А на фелицию:
Высота: 18 мм
Длина: 365 мм
Ширина: 138 мм
Печки совершенно одинаковые и на Фаворите, и на Фильке.
Первый фильтр - противопыльцевой, ставится сверху печки. Второй - тонкой очитски, ставится внутри
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ren803 » Ср, 17 июн 2009, 14:25
Ставил квадратный как в этой ссылке. Встал как будто так и было =)
Ren803
Сообщение Flammable » Ср, 17 июн 2009, 19:49
Ren803 писал(а):http://www.exist.ru/cat/accmain/groups.aspx?cou=4&flag=4&g=1&p=30&m=273
Спасибо! Обнадежили! А то я заказал и думал уже чем обрезать буду :) :Yahoo!:
Flammable
Сообщение Demetryus » Ср, 17 июн 2009, 21:28
Приношу извинения, что ввел в заблуждение :)
Пыль достает. Иногда врубишь 4-ю скорость печки - аж мусор какой-то летит...
Надо купить такую штуку... Лучше оба фильтра купить?
Заодно и печку смажу. Летом нормально, тихо работает. А зимой пока не согреется - скрипит капитально.
Мы с жонкой печку уже прозвали "сверчок" :)
Demetryus
Сообщение Flammable » Ср, 17 июн 2009, 22:29
Demetryus писал(а):Приношу извинения, что ввел в заблуждение :)
+1
у меня даже на "нейтральном обдеве" шумит... А есть где-нить мануал как смазать печку?... Приурочу к постаноки фильтра ))
Flammable
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
