Страница 1 из 3
Что за сопротивление????
Вт, 16 июн 2009, 14:28
CrazyClown
На сколько мне хватило познаний стоит оно в цепи датчика уровня топлива, и из-за него датчик меня все время обманывает показывая полбака.... осталось узнать што за оно и поменять.....
собственно вот:
Вт, 16 июн 2009, 17:39
dadymax
самый простой вариант - выпаять такую-же железяку (рядом которая) и вместе с ней сходить на радиорынок/радиомагазин
Вт, 16 июн 2009, 17:50
CrazyClown
если бы была полная уверенность што она такая же тогда да можно..... но есть ли такая уверенность???
Вт, 16 июн 2009, 17:55
36RusOcta4x4
а выпаивать то зачем =)
иди так, тока в пакетик от дождя положи =)
Вт, 16 июн 2009, 18:15
dadymax
36RusOcta4x4 писал(а):а выпаивать то зачем =)
не, так нельзя - как только увидят, что эт запчасть от фирмовой железки - тут же цены заломят. По крайней мере так обычно бывает
2CrazyClown: ну, не то, чтобы я пям всю электрику фильки распаивал, но по фотке - один в один, можно даже желтую полоску разглядеть...
Вт, 16 июн 2009, 18:17
CrazyClown
кстати мот электросхемка есть а то штото я в своем электронном руководстве не нахожу....
Вт, 16 июн 2009, 19:34
MVG
CrazyClown писал(а):кстати мот электросхемка есть а то штото я в своем электронном руководстве не нахожу....
Уважаемый CrazyClown, ваш резистор на 12 ОМ (на своей тоже перегорел - менял)
Вт, 16 июн 2009, 19:59
CrazyClown
спосибоски добрый человек..... пошел греть паялово.... ибо есть у меня такой резистор
Ср, 17 июн 2009, 10:31
Deathman
dadymax писал(а):36RusOcta4x4 писал(а):а выпаивать то зачем =)
Никогда не знал что резистор к фирмовой запчасти дороже стоит. у нас как-то одинаково...
Главное знать номинал
Re:
Вс, 20 июн 2010, 1:49
FILLI
CrazyClown писал(а):спосибоски добрый человек..... пошел греть паялово.... ибо есть у меня такой резистор
так и не отписался, датчик работает нормально или также колбасит???
Re: Re:
Ср, 24 ноя 2010, 12:47
CrazyClown
FILLI писал(а):CrazyClown писал(а):спосибоски добрый человек..... пошел греть паялово.... ибо есть у меня такой резистор
на той машинке все заработало, там все очевидно было)))))) сейчас, уже на моей, тоже приключилась какаято беда с датчиком, пока как ее решить не знаю....
Re: Што за сопротивление????
Ср, 24 ноя 2010, 16:47
ippolit
А чем болеет? Как себя проявляет?
Ср, 24 ноя 2010, 16:57
CrazyClown
я ж уже создал тему))))) короче проблемма в том, что топливо оно показывает(тоесть больше/меньше стрелка ползает), но только неправильно..... сколько раз уже при стрелке не дошедшей даже до красной зоны приходилось идти с канистрой на заправку..... больше всего грешу на попловок в баке, может засорилось где што..... надо снимать смотреть.....
Ср, 24 ноя 2010, 19:15
Sanya_pike
сдается мне, что не в поплавке дело, в поплавке нечему засоряться. его же наверное никто не трогал?
Пт, 26 ноя 2010, 17:47
Defender0807
Разбирал у себя датчик уровня, не работал ваааще. Бывший хозяин говорил что менял щиток. Еле вытащил из лючка, очень трудно, или может навыка нет.Датчик это керамическая пластина с нанесенным токопроводящими дорожками, отдельные резики стоят, ну и собственно реостат, напыление с серебрением. Почистил все восстановилось звониться прекрасно. Собрал работает............. но наоборот. Значит точно щиток меняный и от карб. движка. Ничего привык только лампочка горит при полном баке. Так что датчик можно практически восстановить если не работает. Лиш бы руки росли правильно.
