forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозной суппорт и тормозные диски
Сообщение Tatoshka_ne » Ср, 17 июн 2009, 16:26
Умер передний правый тормозной суппорт.
Подскажите, может у кого был опыт замены на русские аналоги.
Если это не возможно, то суппорта как-то восстанавливаются?
А то как-то 5 т.р. на новый тратить не охота.
Так же вопрос по тормозным дискам: русские аналоги есть? Может от ВАЗа? Диаметры с 8-й совпадают...
Кто что думает?
Tatoshka_ne
Сообщение megalexa » Ср, 17 июн 2009, 16:58
есть ремкомплект ,в который входит поршень и манжеты ,стоит ~600-800 руб. exist.ru 6U0 698 471 D
megalexa
Сообщение Bobosh » Ср, 17 июн 2009, 19:36
ремкомплект неоригинал от 400, суппорт в сборе от 3х.
определитесь, что произошло-умер суппорт или просто сдох/закис поршень? суппорта дохнут долго и насовсем. если просто скис поршень, то ремкомплект самое! недавно менял оба поршня и шаровые, за все отдал за работу-2400р. цилиндры сам менять не решился потомучто и шаровые были на клепках.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Flammable » Ср, 17 июн 2009, 19:47
Вопрос наверное по теме... У меня свистит левое переднее колесо при движении. При нажатии на тормоз свист прекращается. Видимо трет колодка об томозной диск... Это как-то лечится? Или чем-то грозит, если не личить? Заранеес пасибо! :)
Flammable
Сообщение Bobosh » Ср, 17 июн 2009, 20:02
снимите колесо, снимите торм суппорт, вынте колодки, и посмотрите на втулки по которым "ездит суппорт"-они могли тупо закиснуть. просто вытаскиваете направляющие, аккуратно чтобы не порвать сальники, чистите и смазываете. собираете и проверяете. если свист не исчез, то может быть и тормозно пошень.
а грозит нагревом тормжидкости и как следствие исчезновение тормозов! у меня тоже свестело 2 дня, исчезли тормоза когда доехал до королева. после этого поехал на серыис менять поршни и смазал пальчики.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Flammable » Ср, 17 июн 2009, 20:11
Bobosh писал(а):снимите колесо, снимите торм суппорт, вынте колодки, и посмотрите на втулки по которым "ездит суппорт"-они могли тупо закиснуть. просто вытаскиваете направляющие, аккуратно чтобы не порвать сальники, чистите и смазываете. собираете и проверяете. если свист не исчез, то может быть и тормозно пошень.
во блин.... :( А сколько взяли на сервисе? если не секрет...
Flammable
Сообщение Bobosh » Ср, 17 июн 2009, 21:12
за замену двух поршней и замену шаровых взяли 2400. а сколько за поршня точно не знаю :(
если нужно то скину адрес. это на большой академической.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Mutagen » Ср, 17 июн 2009, 21:14
Посмотрите направляющие пальцы на суппорте, если есть сомнения, купите от 9-ки, стоят копейки. Лично у меня нормально работают. Если не помогло, поршень можно "разболтать". В шприц тормозухи под пыльник"вкалывть", и туда сюда пока не покажется, что легче стало.
Удачи! :)
Mutagen
Сообщение Tatoshka_ne » Чт, 18 июн 2009, 8:40
Bobosh писал(а):ремкомплект неоригинал от 400, суппорт в сборе от 3х.
А как понять насовсем он сдох или нет?
Я снял колесо, поршень суппорта выдавлен, назад не отходит. Шплинты в рабочем состоянии.
Сейчас при езде страшнейший звук, всё шуршит и шумит. Педаль тормоза очень жёсткая, при торможении бъёт руль....
Так вот подойдёт рем.комплект или новый суппорт взять?
Tatoshka_ne
Сообщение Bobosh » Чт, 18 июн 2009, 11:10
сначала заехать на сервис наверное, там скажут можно вылечить или нет. у мя была похожая проблемма-биение при торможении, свист. вылечилось заменой поршней и смазкой пальцев. заодно проверить состояние колодок и тормозного диска-могли сносится.
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение Tatoshka_ne » Чт, 18 июн 2009, 11:16
Bobosh писал(а):сначала заехать на сервис наверное, там скажут можно вылечить или нет. у мя была похожая проблемма-биение при торможении, свист. вылечилось заменой поршней и смазкой пальцев. заодно проверить состояние колодок и тормозного диска-могли сносится.
Диск слегка покорёбило, засечки появились. Колодки сношены наискосок, поршень вышел и стоит как каменный, колодки постоянно об диск трутся...
Tatoshka_ne
