forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите!не заряжается аккумулятор!
Сообщение sergunec » Чт, 18 июн 2009, 20:24
Проблема в том,что машина заводится и едит только на заряженном аккамуляторе,но не долго.Лампочка на панели "разряд аккамулятора" не горит, ставлю заряженый аккумулятор,завожу,потом снимаю минусовую клемму и машина глохнет. Генератору ещё года нет. Где искать проблемму ? В Генераторе? в диодном мосте ? или ещё где?
sergunec
Re: Помогите!не заряжается аккумулятор!
Сообщение kuk » Чт, 18 июн 2009, 20:28
sergunec писал(а):завожу,потом снимаю минусовую клемму и машина глохнет.
Вот ответ на ваш вопрос
проблема в генераторе
kuk
Сообщение Alex-alex » Чт, 18 июн 2009, 20:33
Для начало надо разобраться почему дохнет АКБ? Может это и не генератор! У меня было такое на 21053 три дня и АКБ садился Купив новый таже беда. Взял в руки тестер понемаю немного в этом нашёл косяк АКБ почему то сажали двигатели стеклоочестителей фар выкинул их сразу! Всё стало ОК! Если генератор новый и даёт нормальное напряжение 13,8-14,2 а он его даёт как я понял раз зарядка АКБ негорит надо искать утечку Брать тестер и званить участки проводки образно где то так! :) ИИИИ не греши сразу на генератор а то сломаеш новый генератор! Сам будеш виноват! Тем более что он новый и ты в нем уверен!
Alex-alex
Сообщение Mutagen » Чт, 18 июн 2009, 21:37
Alex-alex, Причём здесь аккумулятор! У него зарядка не идёт ( снимаю минусовую клемму и машина глохнет)! По поводу нового генератора, у меня в ноябре куплен, не давно таблетка сдохла! И в чём я должен быть уверен? :evil: sergunec, Проверить напряжение на заведёной машине на аккумуле, должно быть 14В.! Если нет, напишите.
Mutagen
Сообщение wadiandr » Чт, 18 июн 2009, 22:19
лампочка должна при включении зажигания загораццо при заводе тухнуть, если она постоянно не горит значит перегорела
wadiandr
Сообщение CrazyClown » Чт, 18 июн 2009, 22:45
да реально че тут по пусту трындеть..... меряй напругу при заведенной машине.... и меняй шоколадочку...... других проблем как правило в гене не бывает....
CrazyClown
Сообщение wadiandr » Чт, 18 июн 2009, 23:06
CrazyClown писал(а):да реально че тут по пусту трындеть..... меряй напругу при заведенной машине.... и меняй шоколадочку...... других проблем как правило в гене не бывает....
бывают и еще как..
wadiandr
Сообщение CrazyClown » Чт, 18 июн 2009, 23:35
извините не правильно выразился...... СМОТРИТЕ ШОКОЛАДКУ И НАПРУГУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.....
CrazyClown
Сообщение Mutagen » Пт, 19 июн 2009, 6:52
Я долго с геной мучился, то была зарядка то нет, оказалась таблетка мозги мучила!
Mutagen
Сообщение Denmaark » Пт, 19 июн 2009, 8:05
что такое таблетка? диоды?
у меня лампочка загорелась и зарядка не идет, може из за то го щетки стерлись?
Denmaark
Сообщение shura » Пт, 19 июн 2009, 8:45
Denmaark писал(а):что такое таблетка? диоды?
Таблетка - Регулятор напряжения, диоды - диодный мост, подкова - в генераторе стоит...
Denmaark писал(а):у меня лампочка загорелась и зарядка не идет, може из за то го щетки стерлись?
Может... Может и из-за диодного моста, из-за обрыва в обмотке... Причин много...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Denmaark » Пт, 19 июн 2009, 16:09
поменял щетки, зарядка пошла, но слабая.
буду разбирать гену и смотреть
Denmaark
Сообщение sergunec » Пт, 19 июн 2009, 20:12
Народ ! А кто знает сколько машина может на заряженном аккумуляторе проехать ? C не работающем геной.
sergunec
Сообщение wadiandr » Пт, 19 июн 2009, 20:27
1)смотря какой объем аккума
2)как заряжен
3)манера езды
4)пользование дополнительными приборами;
в общем куча факторов которые влияют на длительность езды на акууме
wadiandr
Сообщение sergunec » Пт, 19 июн 2009, 21:33
1) 55 Ампер
2) заряжен полностью(я так думаю)
3) Езда спокойная (надо проехать км.10туда и 10км. обратно)
4)приборы по минимуму.
sergunec
