Страница 1 из 3
Помогите!не заряжается аккумулятор!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 июн 2009, 20:24
sergunec
Проблема в том,что машина заводится и едит только на заряженном аккамуляторе,но не долго.Лампочка на панели "разряд аккамулятора" не горит, ставлю заряженый аккумулятор,завожу,потом снимаю минусовую клемму и машина глохнет. Генератору ещё года нет. Где искать проблемму ? В Генераторе? в диодном мосте ? или ещё где?
Re: Помогите!не заряжается аккумулятор!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 июн 2009, 20:28
kuk
sergunec писал(а):завожу,потом снимаю минусовую клемму и машина глохнет.
Вот ответ на ваш вопрос
проблема в генераторе
СообщениеДобавлено: Чт, 18 июн 2009, 20:33
Alex-alex
Для начало надо разобраться почему дохнет АКБ? Может это и не генератор! У меня было такое на 21053 три дня и АКБ садился Купив новый таже беда. Взял в руки тестер понемаю немного в этом нашёл косяк АКБ почему то сажали двигатели стеклоочестителей фар выкинул их сразу! Всё стало ОК! Если генератор новый и даёт нормальное напряжение 13,8-14,2 а он его даёт как я понял раз зарядка АКБ негорит надо искать утечку Брать тестер и званить участки проводки образно где то так! :) ИИИИ не греши сразу на генератор а то сломаеш новый генератор! Сам будеш виноват! Тем более что он новый и ты в нем уверен!
СообщениеДобавлено: Чт, 18 июн 2009, 21:37
Mutagen
Alex-alex, Причём здесь аккумулятор! У него зарядка не идёт ( снимаю минусовую клемму и машина глохнет)! По поводу нового генератора, у меня в ноябре куплен, не давно таблетка сдохла! И в чём я должен быть уверен? :evil: sergunec, Проверить напряжение на заведёной машине на аккумуле, должно быть 14В.! Если нет, напишите.
СообщениеДобавлено: Чт, 18 июн 2009, 22:19
wadiandr
лампочка должна при включении зажигания загораццо при заводе тухнуть, если она постоянно не горит значит перегорела
СообщениеДобавлено: Чт, 18 июн 2009, 22:45
CrazyClown
да реально че тут по пусту трындеть..... меряй напругу при заведенной машине.... и меняй шоколадочку...... других проблем как правило в гене не бывает....
СообщениеДобавлено: Чт, 18 июн 2009, 23:06
wadiandr
CrazyClown писал(а):да реально че тут по пусту трындеть..... меряй напругу при заведенной машине.... и меняй шоколадочку...... других проблем как правило в гене не бывает....
бывают и еще как..
СообщениеДобавлено: Чт, 18 июн 2009, 23:35
CrazyClown
извините не правильно выразился...... СМОТРИТЕ ШОКОЛАДКУ И НАПРУГУ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ.....
СообщениеДобавлено: Пт, 19 июн 2009, 6:52
Mutagen
Я долго с геной мучился, то была зарядка то нет, оказалась таблетка мозги мучила!
СообщениеДобавлено: Пт, 19 июн 2009, 8:05
Denmaark
что такое таблетка? диоды?
у меня лампочка загорелась и зарядка не идет, може из за то го щетки стерлись?
СообщениеДобавлено: Пт, 19 июн 2009, 8:45
shura
Denmaark писал(а):что такое таблетка? диоды?
Таблетка - Регулятор напряжения, диоды - диодный мост, подкова - в генераторе стоит...
Denmaark писал(а):у меня лампочка загорелась и зарядка не идет, може из за то го щетки стерлись?
Может... Может и из-за диодного моста, из-за обрыва в обмотке... Причин много...
СообщениеДобавлено: Пт, 19 июн 2009, 16:09
Denmaark
поменял щетки, зарядка пошла, но слабая.
буду разбирать гену и смотреть
СообщениеДобавлено: Пт, 19 июн 2009, 20:12
sergunec
Народ ! А кто знает сколько машина может на заряженном аккумуляторе проехать ? C не работающем геной.
СообщениеДобавлено: Пт, 19 июн 2009, 20:27
wadiandr
1)смотря какой объем аккума
2)как заряжен
3)манера езды
4)пользование дополнительными приборами;
в общем куча факторов которые влияют на длительность езды на акууме
СообщениеДобавлено: Пт, 19 июн 2009, 21:33
sergunec
1) 55 Ампер
2) заряжен полностью(я так думаю)
3) Езда спокойная (надо проехать км.10туда и 10км. обратно)
4)приборы по минимуму.
