forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция дергается! От чего?
Сообщение Mikhalich » Пт, 04 фев 2005, 13:44
Здраствуйте уважаемые, подскажите, может у кого было.
Филька, карб. 97.
Пока холодная - едет нормально, никаких проблем.
Когда согревается, на 2 и 3 передаче ее начинает дергать, приходится активнее на газ давить. Свечи менял не давно, карб вроде осенью чистил. Бензонасос? Главно не ясно, почему пока холодная никаких проблем?
И еще, подскажите по передним аммо. Где и какие лучше взять?
:roll:
Mikhalich
Сообщение s.p » Пт, 04 фев 2005, 13:53
Скорее всего да (бензонасос), можно проверить его. У меня такое было, ноо она вообще глохла, и пару минут не заводилась. Поменял бензонасос, крышку трамблёра, бегунок, отрегулировал карб, зажигание - пока всё ок)))))
А проверить легко: открутить патрубок , кот идёт от безонасоса к карбу, и посмотреть, хорошо он качает или нет))
Желаю удачи)))))))
s.p
Сообщение LEONYD » Чт, 24 фев 2005, 18:32
s.p писал
1. Скорей всего насос у тебя стоит без ручной подкачки, так что не забудь позвать помошника который будит крутить двигло стартером. И еще на холодную проверять нет смысла раз все работает.
2. Есть еще вариант, попробуй найти заведомо рабочий насос (например с машины знакомого снять и поставить себе) если с ним будет все OK, начит твоему пора на помойку.
LEONYD
Сообщение Fox » Чт, 24 фев 2005, 18:35
а на филях бензонасосы без подкачки всегда были. вроде как. или я не прав?
Fox
Сообщение s.p » Чт, 24 фев 2005, 18:56
LEONYD писал(а):s.p писал
У меня тоже качал старый, но всё равно глохла. Поставил другой - баг пропал!))
Проверять надо на работающей машине: снял патрубок, посмотрел - одел обратно. Только на коллектор тряпочку надо положить, не дай Бог загориться..
s.p
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 10:33
Выходит проверка качает, не качает, дает результат, если насос совсем мертвый. А если он просто не накачивает нужное давление (что вполне может быть при нагреве)? Тогда только новый или для проверки с работающей машины. Получается так.
На счет ручной подкачки не уверен. Но у тестя на Фаворите 94г. стоит с ручником. Предполагаю что на первые Фильки он вполне мог перекочевать от туда (как и весь двигатель вобщемто, тот который 135).
LEONYD
Сообщение s.p » Пт, 25 фев 2005, 10:38
LEONYD писал(а):Выходит проверка качает, не качает, дает результат, если насос совсем мертвый. А если он просто не накачивает нужное давление (что вполне может быть при нагреве)? Тогда только новый или для проверки с работающей машины. Получается так.
Совершенно прав. Есть нормы давления которые должен выдавать бензанасос, рукой определить бааальшой вопрос)))
А про продкачку, на Жикове точно нет, причем он даже не ремонтопригоден((((
s.p
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 10:50
s.p писал(а):Совершенно прав. Есть нормы давления которые должен выдавать бензанасос, рукой определить бааальшой вопрос)))
Извини не въехал в термин "Жикове", разъясни пожалуйста.
LEONYD
Сообщение Fox » Пт, 25 фев 2005, 10:54
марка это :-))
Fox
Сообщение LEONYD » Пт, 25 фев 2005, 10:57
:D :D :D :D
LEONYD
Сообщение Mikhalich » Пт, 25 фев 2005, 15:02
Всем спасибо. Правда все оказалось гораздо проще, поменял провода высоковольтные и все прошло. :roll:
Mikhalich
Re: Фелиция дергается! От чего?
Сообщение Анна » Пт, 25 фев 2005, 17:44
Mikhalich писал(а):Здраствуйте уважаемые, подскажите, может у кого было.
Филька, карб. 97.
:roll:
А у меня так было из-за низких холостых оборотов :?
Анна
Сообщение Fox » Пт, 25 фев 2005, 17:53
подняли холостые?
Fox
Сообщение Анна » Пт, 25 фев 2005, 17:56
Fox писал(а):подняли холостые?
:lol: Ну кто же это сделает? Так и езжу - мучаюсь :?
Анна
Сообщение Demjan » Вс, 27 фев 2005, 22:06
там ещё в вопросе было про аморт. У меня впереди стоят BILSTEIN газовые. Мне нравяться машина стала меньше крениться в поворотах и немного пожесче., но это кому как. :)
Demjan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
