forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с установкой консоли
Сообщение ShadowDemon » Пт, 19 июн 2009, 1:43
Купил я консоль центральную и появились 2 проблема при установке.
Во 1, куда прикручивать? Ведь дырок в ковровом покрытии нет а в кузове есть или нет неизвестно и как вообще свозь ковровое покрытие пробратса чтоб знать куда прикручивать.
Во 2, как цеплять материю что с рукоядки КПП свисает,
Вот на том пластике что стоит на моделях где нет консоли оно крепится вот так:
http://img189.imageshack.us/img189/9031/190620091993.jpg
А в консоли ничего подобного нет:
http://img8.imageshack.us/img8/1245/190620091991.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/1441/190620091992.jpg
Помогите плз, как можно быстрее =)
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение wadiandr » Пт, 19 июн 2009, 6:20
по одному могу подсказать: у ручника консоль крепиттся к болту, он торчит из обшивки и его можно увидеть если снять пластиковую накладку вокруг рычага кпп
wadiandr
Сообщение Gray » Пт, 19 июн 2009, 9:01
Если снять ковер, то на центральном тоннеле есть шпильки для крепления крепежа консоли, через ковер прощупываются плохо, лучше его снять.
Gray
Сообщение ShadowDemon » Пт, 19 июн 2009, 11:49
А насчет 2 проблемы ктонибуть знает?
И как снять это ковровое покрытие?
ShadowDemon
Сообщение Deathman » Пт, 19 июн 2009, 12:00
снять кресла передние, снять обшивки боковые и все увидишь
Deathman
Сообщение Flammable » Пт, 19 июн 2009, 13:12
ShadowDemon писал(а):А насчет 2 проблемы ктонибуть знает?
А там не должна еще какая-то часть быть? Именно для крепежа этой материи?...
офф: а где и почем покупали, если не секрет? :oops:
Flammable
Сообщение Deathman » Пт, 19 июн 2009, 13:20
Материя просто снимается, как - я описал выше
Deathman
Сообщение Flammable » Пт, 19 июн 2009, 13:56
Deathman писал(а):Материя просто снимается, как - я описал выше
я не про "ковер" :ROFL: Я про крепление чезла ручки КПП! :lol:
Flammable
Сообщение Deathman » Пт, 19 июн 2009, 14:05
с низу просто снимается
сверху - нужно наболдажник открутить
Deathman
Сообщение ShadowDemon » Пт, 19 июн 2009, 19:49
ShadowDemon
Сообщение wadiandr » Пт, 19 июн 2009, 19:53
прикольная но я такую первый раз вижу) а по теме - наверное детальку для крепления чехла кпп положить забыли
wadiandr
Сообщение ShadowDemon » Пт, 19 июн 2009, 20:16
Ну это какбы та что идет после 98 года... Прям при мне со шкоды "нью фелиция" 2000 года сняли...
ShadowDemon
Сообщение wadiandr » Пт, 19 июн 2009, 20:25
Ну так а что мешало посмотреть как она там стояла если при вас сняли?
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Пт, 19 июн 2009, 21:13
ShadowDemon, по нижней части чехла рычага КПП проходит пластмаска с защелками, которая вставляется в консоль и защелкивается. Держится, правдо, неочень... Зимой чехол дубеет и она чато выскакивает... Посмотрите в екзисте или на той же разборке, скорее всего придется и чехол новый купить.
Если будет совсем непонятно - сделаю фотки.
AntiCooler
Сообщение ShadowDemon » Сб, 20 июн 2009, 1:02
А зачем чехол новый?
ShadowDemon
