forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - каталожный номер подшипника передней ступицы
Сообщение Mangoose » Пн, 22 июн 2009, 19:36
Доброго всем времени суток!
Зашумели у меня подшипники спереди.Делать нечего,полез на exist и обнаружил интересную вещь:
VAG 6U0 407 625 A - подшипник ступицы колеса, комплект - 3 339р,
аналог Meyle 100 407 0080 - подшипник ступицы колеса, комплект - 587р.
Дай, думаю, посмотрю каталог Meyle и посмотрю что к чему,
качаю, сравниваю с exist и обнаруживаю:
VAG 6U0 498 003 - ремкомплект ступицы колеса - 655р,
аналог Meyle 100 650 0002 - комплект подшипника ступицы колеса - 2957р, по каталогу Meyle это подшипник+гайка+стопор.
Итог: все четыре номера предназначены для Felicia, попарное сравнение+каталоги позволяют сделать вывод что подшипник присутствует во всех четырех позициях, цены диаметрально противоположны, все позиции встают в заказ по этим ценам в existe.
Это означает что подшипник VAG можно взять за 655р?????????? :)
(каталог Meyle - http://www.wulfgaertner.com/pdf/12610.pdf, стр. 164)
Mangoose
нашел вот это
Сообщение Кошак Кошакович » Пн, 29 июн 2009, 8:35
6U0498002 Подшипник ступицы передн. (ремкомплект) Фел. 1600 руб.
Кошак Кошакович
Re: нашел вот это
Сообщение Mangoose » Пн, 29 июн 2009, 15:38
Кошак Кошакович писал(а):6U0498002 Подшипник ступицы передн. (ремкомплект) Фел. 1600 руб.
6U0498002 - Ремкомплект главного цилиндра сцепления - 2037р. :)
Mangoose
Re: нашел вот это
Сообщение Кошак Кошакович » Пн, 29 июн 2009, 16:08
странно :)
Кошак Кошакович
Re: нашел вот это
Сообщение Mangoose » Пн, 29 июн 2009, 18:20
странно :)
Вот именно - странно, поэтому пытаюсь добиться от existовцев внятного ответа о составе ремкомплекта 6U0 498 003.......пока молчат как партизаны :) если в нем просто подшипник - так это просто сказка будет - оригинал по цене меньше неоригинала :D
есть предположение что там стопорное кольцо и гайка только....но тогда даже для VAGa дороговато получается :)
гугл сказал что это подшипник :)
вот такие пироги с котятами :)
Mangoose
Сообщение azazlo » Пн, 29 июн 2009, 18:23
мей ли отличная немецкая фирма.в свое время поставил на субару шрус от этой фирмы.машина катает с ним уже 7 год,даже пыльник не рвется!
azazlo
Сообщение Chous » Пн, 29 июн 2009, 18:36
6U0498002 ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ПЕРЕДНЕЙ РЕМК-Т(ФЕЛ)
100%
Chous
Сообщение Savand » Вт, 30 июн 2009, 16:51
Можно поставить подшипник от лада калина. Подходит один в один. Цена вопроса450 р.
Savand
Сообщение Mangoose » Ср, 01 июл 2009, 18:11
Savand писал(а):Можно поставить подшипник от лада калина. Подходит один в один. Цена вопроса450 р.
Калина????? У меня стоял справа от нашемарки, но там еще втулка была в ступице. У тебя калиновские стоят или кто то сказал?
Mangoose
Сообщение Savand » Ср, 01 июл 2009, 21:26
Я сам ставил. Пришел в магазин запчастей ВАЗ с оригиналом подшипника и штангенциркулем. Замерил. Подошел один из подшипников за 450 р. Продавец сказал что он от калины. Поставил спереди оба. Подошли без всяких втулок. Наездил уже 10т км. Пока без проблем.
Savand
Сообщение Mangoose » Чт, 02 июл 2009, 16:25
спасибо....учту :)
Mangoose
Сообщение Mangoose » Вт, 07 июл 2009, 19:20
Поставил себе - встали на ура :)
Mangoose
Сообщение Savand » Вт, 07 июл 2009, 21:19
Поставил себе - встали на ура :)[/quote]
Поздравляю
Savand
Сообщение werwolf08 » Пн, 24 авг 2009, 14:32
может расскажите как самому ставить? Поиском пользовался - ненашел (кроме случая с картинками - где ничего не получилось и все закончилось сервисом)
werwolf08
Сообщение Дрын » Пн, 24 авг 2009, 18:52
Т.е. я прихожу в магаз и говорю, мол дайте мне подшипники в ступицу передние, для калины. И иду к знакомому мастеру их ставить?
Дрын
