savva писал(а):А там прокладка должна быть? На Жигулях ее нет-масло сам всегда менял.
s.p писал(а):Прокладка медная. А про одноразовую - это с бюрократами поспорить можно. Я менял масло раз десять точно, ниразу не заменил - ничего не подтекает, блажь чехов и фирменных автоцентров. ИМХО))))
savva писал(а):Привет всем! Дело в следующем: при замене масла в двигателе обнаружили, что в сливном отверстии сорвана резьба и пробка вворачивается с трудом + ко всему через нее подкапывает масло. Что делать? Может на резьбу пробки фум-ленту намотать как в сантехнике?
Васич писал(а):
Меняю масло у Димы и его команды....
В счету ни каких прокладок и т.п. нет....
Svat писал(а):Кстати на октавии прокладка и сама пробка одноразовая так как в поддоне слабая резьба и сильно нельзя затягивать гайку слива..![]()
