forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кристаллы в антифризе
Сообщение Андрей К » Пт, 26 июн 2009, 19:37
В бочке с охлаждающей жидкостью обнаружил кристаллы на пробке и кусочки 'накипи' в самом бочке. Антифриз ж12 доливал зимой где-то пол-литра (т.е. Фирму того что было залито до меня я не знал). Появилась проблема где-то месяц назад. Двиг 1.3 карб. Что это? Всё нормально или нужно промыть? Или причина кроется глубже?
Андрей К
Re: Кристаллы в антифризе
Сообщение olleggator » Пт, 26 июн 2009, 23:33
Андрей К писал(а):доливал зимой где-то пол-литра (т.е. Фирму того что было залито до меня я не знал).
насколько я знаю, антифризы смешивать крайне не рекомендуется, доливать можно только тот, который залит.. я бы на вашем месте промыл всю систему и снова залил G12
olleggator
Сообщение Андрей К » Сб, 27 июн 2009, 2:10
Т.е. От смеси розового с розовым антифризом осадок всё-таки выпасть мог? Промыть систему- это примерно сколько стоить будет?
Андрей К
Сообщение -shadow- » Сб, 27 июн 2009, 8:47
Андрей К писал(а):Промыть систему- это примерно сколько стоить будет?
Пару часов времени и система чистая. Себе мыл сам.
Неудача только временна. Если вы сдаетесь, вы делаете ее постоянной. ©Мерилин Саван
Skoda Felicia 1.3 карб, LPG, SECU-3, 97 г, 210 тык - Продал
Skoda Fabia Combi 1.4 74kW 16V BBZ, 2004 г, ГБО4 TAMONA, 174 тык - в наличии
-shadow-
Сообщение wadiandr » Сб, 27 июн 2009, 9:38
можно в принципе и самому промыть, продаюцца специальные вещества для промывки, а знаменитый ivan l который здесь больше не появляется вообще рекомендовал систему спрайтом мыть, типа столько всего вымывает))
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Сб, 27 июн 2009, 15:31
Розовый с розовым смешивать можно, от производителя не зависит, главное чтобы не паленый был.
Кристализуется, скорее всего, из-за того, что или был паленый, или долили паленый. В любом случае надо его заменить, промыв систему.
Промывается, вообще-то, дистилированной водой, но рас сам Ivan L промывал спрайтом, то и им можно :) Я слышал о моющиц качествай кока-колы... спрайт, наверное, тоже из то же оперы... Про "специальные вещества" вообще не слышал.
Для промывки нужно слить старую охлаждайку, открутить датчик температуры и медленно залить промывайку в расширительный бачек, поставить датчик на место, закрутить пробку расширительного бачка, прогреть двигатель на ХХ до открытия термостата (в мануале до срабатывания вентилятора, но я думаю лучше после открытия термостата еще минут 5 подождать и все), заглушить, подождать пока остынет, слить. И так несколько раз.
Самое неприятное то, что при заливке образуются воздушные пробки, которые доставляют много неприятностей. В мануале написано, что их быть не должно, но у меня они были - мотор чуть не перегрел один раз. Если пробка расширительного бачка давно не менялась и(или) в ней есть какие-то сомнения, перед промывкой рекомендую ее поменять - из-за нее, возможно, плохо уходят воздушные пробки.
AntiCooler
Сообщение Андрей К » Сб, 27 июн 2009, 15:54
Спасибо! Антифриз покупал на шеловской заправке, но залит был возможно паленый. В крышке есть сомнения, их словами не описать :)
Андрей К
