Розовый с розовым смешивать можно, от производителя не зависит, главное чтобы не паленый был.
Кристализуется, скорее всего, из-за того, что или был паленый, или долили паленый. В любом случае надо его заменить, промыв систему.
Промывается, вообще-то, дистилированной водой, но рас сам Ivan L промывал спрайтом, то и им можно
Я слышал о моющиц качествай кока-колы... спрайт, наверное, тоже из то же оперы... Про "специальные вещества" вообще не слышал.
Для промывки нужно слить старую охлаждайку, открутить датчик температуры и медленно залить промывайку в расширительный бачек, поставить датчик на место, закрутить пробку расширительного бачка, прогреть двигатель на ХХ до открытия термостата (в мануале до срабатывания вентилятора, но я думаю лучше после открытия термостата еще минут 5 подождать и все), заглушить, подождать пока остынет, слить. И так несколько раз.
Самое неприятное то, что при заливке образуются воздушные пробки, которые доставляют много неприятностей. В мануале написано, что их быть не должно, но у меня они были - мотор чуть не перегрел один раз. Если пробка расширительного бачка давно не менялась и(или) в ней есть какие-то сомнения, перед промывкой рекомендую ее поменять - из-за нее, возможно, плохо уходят воздушные пробки.
