forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в отсеке предохранителей, дохлый генератор?
Сообщение fedextm » Пн, 29 июн 2009, 21:41
Доброго времени суток всем.
Есть небольшая проблемка. Решил я как-то помыть салон машины, и отдал на мойку к азиатским товарищам. После мойки, еще поездил и все было хорошо. На следущий день, пришел заводить авто, аккумулятор оказался высажен в 0, даже центральный замок и сигнализация не работали. Стал разбираться с проблемой, - снял аккумулятор, понес домой, зарядил его на полную, вернул на место, машина вроде завелась, поработала, немного и снова сдохла. Полез смотреть блок реле и предохранителей тот который под бардачком. Оказалось, что он весь залит водой, видимо узбекские товарищи так хорошо помыли машину внутри, что залили там все напрочь. Ну вобщем воду я вылил, просушил. Но проблема не исчезла, генератор не заряжает аккумулятор. Соотвественно возник вопрос из-за того что блок реле и предохранителей был замкнут мог сгореть диодный мост на генераторе? Или накрылось что-то на самой схеме предохранителей, может из-за этого не идти зарядка на аккум?
Сам я в машине совсем новичок, еще наверное и году нет водительского стажа, но очень хочется оживить фильку, пока даже нет возможности в сервис отогнать ибо вобще не ездит. :(
fedextm
Сообщение shura » Пн, 29 июн 2009, 22:49
Лампочка заряда на приборке как себя ведет?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение fedextm » Пн, 29 июн 2009, 23:43
Не горит вобще. Когда поворачиваю ключ, загорается только - стояночный тормоз и масло.
fedextm
Сообщение n1K_1 » Вт, 30 июн 2009, 1:08
Возьми тестер, замерь напряжение гены на холостых и под нагрузкой на клеймах аккума. на всякий случай проверь все предохранители.
n1K_1
Сообщение shura » Вт, 30 июн 2009, 7:02
Где-то в блоке неконтачит, соответсвенно нет возбуждения на гену
Надо по цепи идти и все проверять...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение fedextm » Вт, 30 июн 2009, 9:00
А могла перегореть лампочка на приборной панели? Или наврятли? Проверил пока только предохранители, вроде все живы. Знать бы точно, какая релюшка подает возбуждение на гену, пойду еще раз посмотрю на электрическую схему.
И еще, на схеме к генератору подходят красный и зеленый проводки. А у меня еще есть и желтый? Странно, почему его нет на схеме...
fedextm
Сообщение shura » Вт, 30 июн 2009, 9:15
Лампочка, конечно, могла и перегореть, но тогда зарядка все равно была-бы - там резистор еще стоит параллельно с лампой.
Питание на возбуждение подается через 19 предохранитель
Проще всего померить напругу на проводе возбуждения, который к генератору подходит - должно быть сколько-то, в районе 5-9 вольт может быть, но не 0. Если напруга приходит - смотреть генератор - может обрыв обмоток ротора или щетки зависли. Вполне вероятно просто совпадение - залили ЧЯ -> пропала зарядка
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение and1822 » Вт, 30 июн 2009, 9:16
[quote="fedextm"]А могла перегореть лампочка на приборной панели? Или наврятли?[quote]
Скорее всего перегорела,потому как она должна гореть пока дв. не завелся при вкл. зажигании.
and1822
Сообщение shura » Вт, 30 июн 2009, 9:21
and1822 писал(а):Скорее всего перегорела,потому как она должна гореть пока дв. не завелся при вкл. зажигании.
не факт...
при обрыве ротора гореть не будет при включении зажигания, а при пробитых диодах - всегда гореть будет :D
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение fedextm » Вт, 30 июн 2009, 21:56
И так, проверил я напругу которая идет на обмотку возбуждения, там все ок, где-то 5.9 вольт мне показало. Зато нашел одну интересную штуку
http://xmages.net/show.php/303899_P1010202.JPG.html
http://xmages.net/show.php/303897_P1010203.JPG.html
мм
Она совершенно не звоница, выглядит убитой, что это вобще такое?
Генератор я пока не снимал, геморно слшком, не могу до болта нижнего достать, может подскажете совет как вобще он толково снимается, судя по всему дело действительно в генераторе.
fedextm
Сообщение shura » Вт, 30 июн 2009, 22:04
Это помехоподавляющий конденсатор. Судя по схеме там стоит диод и она должна звониться в одну сторону... Но без него все прекрасно должно работать...
А снимается генераот просто - откручивается 2 болта - нижний и верхний. Нижний, конечно, удобней с низу крутить...
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
кстати, чтобы окончательно проверить схему от генератора до приборки - замкните зеленый провод, который идет на возбуждение, на массу - при включенном зажигании должна загореться лампочка...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение fedextm » Вт, 30 июн 2009, 22:07
Спасибо за совет, попробую.
И еще, простите за нескромный вопрос, сколько примерно стоит новый генератор? Старый, видимо, пал смертью храбрых :_(
fedextm
Сообщение Deathman » Ср, 01 июл 2009, 9:07
подходит газелевский, новый шкодовский от 3к вроде
Deathman
Сообщение shura » Ср, 01 июл 2009, 10:02
Deathman писал(а):новый шкодовский от 3к вроде
б\у восстановленный может быть. Новый - от 6,5
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение fedextm » Ср, 01 июл 2009, 10:56
Звонил сегодня в маг. зап. частей, тот который на Дмитровском шоссе. Объявили что новый оригинальный, 5145 р., не оригинальный на 500р дешевле.
Что поделаешь, завтра поеду покупать, очень уж хочется реанимировать фильку к выходным.
fedextm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
