forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропала искра...не можем найти...
Сообщение Dimulsky » Вт, 30 июн 2009, 15:40
помогите советом или делом...филька 1.3 карб...на оборотах 3000-4000 резко пошёл чёрный дым из выхлопной трубы и а/м заглох...с тех пор искры нету...было подозрение на катушку...но вроде бы нет...поменял коммутатор, катушку, провода, крышку трамблёра, бегунок...теперь нужно найти реальную причину неисправности...кто подскажет что могло сгореть? или хотя бы схемку скинет....очень нужно... :(
Dimulsky
Re: пропала искра...не можем найти...
Сообщение milson » Вт, 30 июн 2009, 16:08
Dimulsky писал(а):помогите советом или делом...филька 1.3 карб...на оборотах 3000-4000 резко пошёл чёрный дым из выхлопной трубы и а/м заглох...с тех пор искры нету...было подозрение на катушку...но вроде бы нет...поменял коммутатор, катушку, провода, крышку трамблёра, бегунок...теперь нужно найти реальную причину неисправности...кто подскажет что могло сгореть? или хотя бы схемку скинет....очень нужно... :(
А индукционный датчик в трамблере? Попробуй найти на время рабочий трамблер и поставь его. Там все видно будет.
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение Dimulsky » Вт, 30 июн 2009, 16:19
а вот датчика то и нету...как можно его проверить? и ещё...искра не идёт даже с катушки...
Dimulsky
Сообщение Savand » Вт, 30 июн 2009, 16:48
Dimulsky писал(а):а вот датчика то и нету...как можно его проверить? и ещё...искра не идёт даже с катушки...
Замерь сопротивление датчика тестером. Должно быть~ 3кОм. И проверь замыкание катушки датчика на корпус. При неисправном датчике искра и не будет идти.
Savand
Сообщение Виктор Г » Вт, 30 июн 2009, 17:29
Схема системы зажигания
Ну а здесь http://skoda-felicia.5go.ru/html/7_2_1.htm
более подробное описание и схемы.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Dimulsky » Ср, 01 июл 2009, 8:39
пойду проверять...позже отпишусь...
Добавлено спустя 14 часов 55 минут 29 секунд:
вобщем по схеме всё правильно подключено, катушка в трамблёре 3 кОм выдаёт, разобрал трамблёр, нашёл косяк...есть там две пружинки которые держут чего-то...они слетели...поставил их на место...а теперь вопрос...они как то влияют на датчик и на образование искры..? по схеме я так понял что генератор никак не задействован в искрообразовании...я прав? если нет поправьте пожалуйста...
Dimulsky
Сообщение shura » Ср, 01 июл 2009, 9:59
Dimulsky писал(а):вобщем по схеме всё правильно подключено, катушка в трамблёре 3 кОм выдаёт, разобрал трамблёр, нашёл косяк...есть там две пружинки которые держут чего-то...они слетели...поставил их на место...а теперь вопрос...они как то влияют на датчик и на образование искры..?
Никак... Если только при разлетании ничего не повредили...
Dimulsky писал(а): по схеме я так понял что генератор никак не задействован в искрообразовании...я прав?
Прав...
Напряжение на катушку и коммутатор приходит? (черный провод)
Трамблер крутится? (может привод срезало?)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Dimulsky » Ср, 01 июл 2009, 18:27
кстати про трамблёр...он всегда должен крутиться вместе с приводом...как единое целое...или же может быть такое что привод крутится без бегунка в случае заклинивания последнего или ещё чего..? у меня бегунок можно руками прокрутить, а вал который ниже стоит нифига не крутится...если такого быть не должно значит я попал на трамблёр...
Dimulsky
Сообщение Alex-alex » Ср, 01 июл 2009, 18:36
Бегунок от вала отдельно не крутитца! Мож просто бегунок провернуло? Надеюсь сам вал с бегунком у тебя не болтаеца? если болтаеца убиты подщипники! И трамблёр на замену!
Alex-alex
Сообщение Dimulsky » Ср, 01 июл 2009, 18:39
вобщем я бегунок снимаю...сверху кручу а с низу спокойно держу...эффекта никакого...
Dimulsky
Сообщение Alex-alex » Ср, 01 июл 2009, 18:41
Dimulsky писал(а):вобщем я бегунок снимаю...сверху кручу а с низу спокойно держу...эффекта никакого...
Бегунок встает на вал только в одном положении! Если он крутитца эт уже не бегунок! Можеь быть попал только на бегунок!?
Alex-alex
Сообщение Dimulsky » Ср, 01 июл 2009, 18:45
не... попробую по другому объяснить...трамблёр снят...снизу шестерня которая приводит в движение вал...так вот её я держу рукой...а сверху трамблёра...где стоит бегунок...(но он снят) вал не крутится...я так понимаю этот вал должен как единое целое крутиться...а у меня всё по отдельности...
Dimulsky
Сообщение wadiandr » Ср, 01 июл 2009, 19:04
вал лопнул? вообше то все там единое целое, единственное что еще может быть - бегунок сажается на шпонку которая не дает ему прокручиватся, может ее нет? а так вал должен постоянно врашатся
wadiandr
Сообщение Savand » Ср, 01 июл 2009, 21:51
Dimulsky писал(а):не... попробую по другому объяснить...трамблёр снят...снизу шестерня которая приводит в движение вал...
Если ты выдернул трамблер целиком и вытащил из зацепления нижнюю шестерню, то теперь тебе потребуется выставлять заново зажигание, а это потребует определенных знаний. Лучше разъединить трамблер на хомуте, где он входит в зацепление только в одном положении.
Верхняя часть вала, где крепится бегунок, движется отдельно от нижней части приблизительно на четверть оборота, это опережение зажигания.
Мне кажется лучше пригласить кого-нибудь для консультации на месте, кто обладает знаниями о ВМТ 1 цилиндра и о моменте образования искры.
Savand
Сообщение Dimulsky » Чт, 02 июл 2009, 10:07
вобщем косяк найдет...втулка на которой сидит бегунок тупо сорвана, вследствии чего вал крутился, а бегунок стоял на месте...новый вал стоит около штуки...а новый трамблёр две с копейками...берем новый..))
Dimulsky
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
