forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кожух теплозащитн.выпускного. Не могу открутить ржавые гайки
Сообщение lynx » Вт, 30 июн 2009, 15:44
Вчера пытался поменять Кожух теплозащитный выпускного коллектора (№4 на схеме).
Он был напрочь ржавый и гайки его держали весьма символически, вобщем сдернул я его через гайки )))) места прижатые гайками выгнили напрочь.
Но сами гайки скрутить так и не удается.
Одна отломалась вместе со шпилькой на которую была накручена (но там есть еещ куда накрутить новую).
Как снять остальные 2 гайки.
ВД-шкой заливал - не помогло.
Ключ слизывает шестигранник на гайке и все!
Че делать, как снимать?
Мож есть чтото очень мощное для отмачивания приржавевших гаек?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Dimulsky » Вт, 30 июн 2009, 15:54
а ключом для труб пробовал? как у сантехников...забыл как называется...и ВДшки побольше...
Dimulsky
Сообщение azazlo » Вт, 30 июн 2009, 15:54
молоточек и маленькое зубило,ставим зубило в грань гайке и легкими ударами против часовой стрелки сбиваем гаечки!ЛЕГКИМИ!Перед этим способом не устоит никакая гайка!
azazlo
Сообщение shura » Вт, 30 июн 2009, 16:29
тряпку в тормозуху и на ночь на гайку...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение lynx » Ср, 01 июл 2009, 7:08
Dimulsky писал(а):а ключом для труб пробовал? как у сантехников...забыл как называется...и ВДшки побольше...
Газовый.
Ок. правда к одной из них с газовым ключом, пожалуй, не подлезть ((
azazlo писал(а):молоточек и маленькое зубило,ставим зубило в грань гайке и легкими ударами против часовой стрелки сбиваем гаечки!ЛЕГКИМИ!Перед этим способом не устоит никакая гайка!
Ок. Тока как бы не отломать шпильку
shura писал(а):тряпку в тормозуху и на ночь на гайку...
Ага
Спасибо всем, на выходных попробую комбинировать упомянутые методы )))))
lynx
Сообщение and1822 » Ср, 01 июл 2009, 10:29
3 дня назад тем-же самым занимался. 2 болта из 3х прогнили и наглухо приржавели. на снятом коллекторе отвернул нижнюю трубочным ключем, а правую высверливал 5ым сверлом и м6 нарезал заново. прогнал везде резьбу мечиком и новые болты поставил. теперь все ок. Вэдэшка не лучший вариант для отмачивания, есть лавровский жидкий ключ неплохой, или тряпку с тормозухой. ;-)
and1822
Сообщение lynx » Ср, 01 июл 2009, 10:45
and1822 писал(а):3 дня назад тем-же самым занимался. 2 болта из 3х прогнили и наглухо приржавели. на снятом коллекторе отвернул нижнюю трубочным ключем, а правую высверливал 5ым сверлом и м6 нарезал заново. прогнал везде резьбу мечиком и новые болты поставил. теперь все ок. Вэдэшка не лучший вариант для отмачивания, есть лавровский жидкий ключ неплохой, или тряпку с тормозухой. ;-)
а ты коллектор ради этого кожуха снимал или наоборот снимал колллектор и заодно кожух?
lynx
Сообщение and1822 » Ср, 01 июл 2009, 10:53
Я капиталку делал, когда собирал решил заморочится, зделать все что попалось.
Там ничего сложного, только прокладки коллектора лучше сразу закупить. :wink:
and1822
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
