Sanya_69 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!температура поднялась до 110-120 градусов,вентилятор не сработал,и из за этого разорвало печной радиатор!!!!дело в том что поставил новый залил антифриз G12 всё вродебы нормально,снял термостат посмотрел на наличие сломоного ушка но с ним всё впорядке(2008 года)!температура двигателч 90 а вентилятор не срабатывает и обороты не сбрасываются!!!!что могло случится???помогите пожалуйста!!!
Sanya_69 писал(а):как проверить???
Alex-alex писал(а):Sanya_69 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!температура поднялась до 110-120 градусов,вентилятор не сработал,и из за этого разорвало печной радиатор!!!!дело в том что поставил новый залил антифриз G12 всё вродебы нормально,снял термостат посмотрел на наличие сломоного ушка но с ним всё впорядке(2008 года)!температура двигателч 90 а вентилятор не срабатывает и обороты не сбрасываются!!!!что могло случится???помогите пожалуйста!!!
Допустим датчик включения вентилятора впорядке и сам вентилятор. Если закипел смотри термостат! Гоняет по малому кругу его легко проверить на холодном двигле!
Alex-alex писал(а):Alex-alex писал(а):Sanya_69 писал(а):ПОМОГИТЕ!!!температура поднялась до 110-120 градусов,вентилятор не сработал,и из за этого разорвало печной радиатор!!!!дело в том что поставил новый залил антифриз G12 всё вродебы нормально,снял термостат посмотрел на наличие сломоного ушка но с ним всё впорядке(2008 года)!температура двигателч 90 а вентилятор не срабатывает и обороты не сбрасываются!!!!что могло случится???помогите пожалуйста!!!
Почему разорвало печной радиатор? Из за большого давления ОЖ Почему оно не сбросилось? Возможно придётца поменять заливную крышку бачка ОЖ
and1822 писал(а):Недогрев двигателя тоже не есть гуд. При недогреве повышенный износ всех трущихся деталей двигателя, потому как зазоры в механизмах не рабочие. Рекламу масел мотрели? Там про это толдычат.
Sanya_69 писал(а):как будит вариант замутить термостат так и поставлю
Shmak писал(а):Sanya_69 писал(а):как будит вариант замутить термостат так и поставлю
а сейчас ты ездиешь как? вытащил внутренности термостата? и как? нормально? температура какая? в пробке, на трассе?
Flammable писал(а):Shmak писал(а):Sanya_69 писал(а):как будит вариант замутить термостат так и поставлю
У меня с марта нет термостата
На трассе стрелка лежит
В пробке поднимается до середины и срабатывает вентилятор. Все остывает
Правда ОООООЧНЬ редко бывает глюк: при заводе мин через 2 стрелка подскакиевает на MAX. При этом РЕАЛЬНАЯ темперетура нормальная. Когда едешь и немного резко тормознешь - стрелка приходит в порядок
Пока я не парюсь. Как будет возможность - куплю термостат в сборе...
как будит время поменяюВернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
