forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - присадка в дымящий двигатель!
Сообщение Sanya_69 » Чт, 02 июл 2009, 12:46
Всем q=)у меня возник вопрос!продлит ли жизнь какая нибудь присадка в двигатель против сизового дыма)))и и на сколько её хватит=)))
Sanya_69
Re: присадка в дымящий двигатель!
Сообщение GetzZz » Чт, 02 июл 2009, 13:47
Sanya_69 писал(а):Всем q=)у меня возник вопрос!продлит ли жизнь какая нибудь присадка в двигатель против сизового дыма)))и и на сколько её хватит=)))
Думаю нет. Сизый дым ты можешь убрать регулировкой карбюратора.
Как то тоже покупал присадку для убирания дыма (В ашане, ярко розовая такая), налил, как же потом она воняла, чихала,плевалась...
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Alex-alex » Чт, 02 июл 2009, 13:54
Что за бред? Сизый дым от угара масла! А оно горит от:плохих маслосьёмных колпачков,направляющих клапанов,поршневых колец! Делайте выводы сами А карбюратор (неисправный) может только чёрный дым давать!
Alex-alex
Сообщение and1822 » Чт, 02 июл 2009, 14:02
Если-б дым был черный, то тогда это богатая смесь, это лечится регулировкой карба. А сизый это масло. Маслице подъедает?
Если да, то: Никакими присадками его не убрать. Только хуже можно сделать. Если компрессия в норме, то масло съёмные колпачки вместе с направляющими под замену, если не в норме - то кольца поршневые\поршни\гильзы(если 1,3, он вроде гильзованый.)
Как вариант можно перейти на более густое масло, что снизит его расход.
Вот предыдущий оратор меня опередил. :)
and1822
Сообщение Mutagen » Чт, 02 июл 2009, 18:25
and1822, А что такое "направляющие" , в смысле в понедельник буду сам маслосъёмные менять и заинтеросовал вопрос чего это такое!
Mutagen
Сообщение Виктор Г » Чт, 02 июл 2009, 19:23
Втулка в которой находится клапан.
Вот они. Изображение
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение and1822 » Чт, 02 июл 2009, 20:04
Направляющие втулки клапанов предназначены для центрирования клапана относительно седла при движения во время открытия и закрытия. Направляющая должна обеспечивать необходимую плотность прилегания клапана к седлу, обеспечивая герметичность камеры сгорания. Помимо этого направляющая втулка должна предотвращать попадания чрезмерного количества масла в камеру сгорания, через внутренне отверстие, но при этом создавать оптимальные условия для длительной работы клапана, предотвращая износ штока. Направляющие втулки воспринимают на себя боковые силы, действующие на стержень клапана. Направляющие втулки клапанов отводят большую часть тепла клапана ( особенно выпускных).
Перепрессовка направляющих дело сложное, если направляющая встанет не соосно с клапаном то будет перекос, и повышенный износ клапана и направляющей. Без спец оборудования и навыков лучше не пытаться.
Замена направляющих втулок клапанов
При замене направляющих втулок, ГБЦ из алюминиевых сплавов разогревают примерно до 100 град. (в зависимости от рекомендаций завода изготовителя). Поскольку эти сплавы имеют больший коэффициент теплового расширения, чем материал направляющих втулок, то натяг в соединении ГБЦ-втулка становится меньше и при легких ударах молотка (легкой кувалды), направляющие свободно выпрессовываются, не деформируя при этом посадочное место в теле головки. Чтобы усилие при выпрессовке втулок приходилось точно по оси направляющей, используют специальные выколотки. Так же для замены направляющих удобно использовать пневмомолоток со специальными насадками – выколотками.
Перед запрессовкой направляющие втулки погружают в жидкий азот. При таком падении температуры, направляющая втулка существенно уменьшает свой внешний диаметр, а поскольку, ГБЦ разогрета и диаметр посадочного отверстия увеличился, то направляющая вставляется в тело ГБЦ с помощью специальной оправки от руки или легкими ударами молотка. Для запрессовки направляющих так же удобно использовать пневмомолоток со специальными насадками – оправками .
Для выпрессовки направляющих втулок из чугунных головок, нагревать ГБЦ не имеет смысла, поскольку коэффициент теплового расширения чугуна относительно невелик, а значит и диаметр посадочного места под направляющую увеличится незначительно. Однако перед запрессовкой, втулки все-таки следует охладить в жидком азоте.
Затем с помощью разверток калибруют отверстие в направляющей втулке, обеспечивая рекомендуемый заводом изготовителем зазор между направляющей втулкой и стеблем клапана.
Замена маслосъемных без замены направляющих в большинстве случаев напрасный труд, потому как МСК умрут через 5-7 тыс км, от активных газов, проходящих через направляющую(если она чрезмерно изношена) У знакомого на гольфе так и получилось.
Я отдавал свою голову в "механику" там сделали, пока ездит. :wink:
Кстати, износ может быть не только направляющей, но и оси клапана, тогда и клапаны под замену. Вот.
ЗЫ: Гугл, найдется все. :wink:
and1822
Сообщение Колючк@ » Чт, 02 июл 2009, 23:32
почти схожий момент с моей историей у меня так де начал дымитьь мотор думал что обойдусь заменой колпачков но увы это не помагло вот уже второй месяц )))) катаюсь с сизым дымом и расходом масла 3л на 400км. хотя лежит новая гбц в сборе но все ни как не поставлю ее т.к. под замену гбц хочу и поршневую перебрать. а что касается присадок залил один раз эффекта не было как дымил так и дымит дальше!!!!!!!!!!!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение and1822 » Чт, 02 июл 2009, 23:46
ну и расходик у вас... это-ж 7,5 литров масла на 1000 км! о_О жесть. это-ж по деньгам на масло больше чем на бензин!(если полусинтетику считать)
and1822
Сообщение Колючк@ » Пт, 03 июл 2009, 0:08
ну относительно. масло минералка 5л=500р.
Колючк@
Сообщение fedextm » Пт, 03 июл 2009, 8:51
Присоединяюсь, у меня та же беда, маслосьемные колпачки были поменяны не так давно, буквально в марте. Значит придется менять направляющие. Кто-нибудь знает цену вопроса, сами направляющие и работа по замене?
fedextm
Сообщение and1822 » Пт, 03 июл 2009, 9:30
Сами направляющие 60-200 р за шт, от производителя зависит.
С меня в механике взяли ~7000 за шлифовку головы, правку седел, чистку и правку клапанов, замену направляющих и мск, и притирку, ну + сборка-разборка.
and1822
Сообщение Mutagen » Пт, 03 июл 2009, 13:44
:shock: Ну теперь я и не знаю что делать, хотел только колпачки поменять, а теперь тут такое дело, направляющие, .... их! Ну сколько в Неё вкладывать можно! На..ер продавать её надо, у меня не отпуск а автосервис!
Mutagen
Сообщение Микола » Пн, 06 июл 2009, 9:02
Господа! Вы бредите, в этом двигле нет направляющих клапанов, по крайней мере по каталгам. Есть два диаметра клапанов: ремонтный и обычный. И где-то уже обсуждалось это, поищите в поиске.
Микола
Сообщение Колючк@ » Пн, 06 июл 2009, 9:44
Микола писал(а):Господа! Вы бредите, в этом двигле нет направляющих клапанов, по крайней мере по каталгам. Есть два диаметра клапанов: ремонтный и обычный. И где-то уже обсуждалось это, поищите в поиске.
Маленькое дополнение!!!!!!!!! По ремонтным запчастям этой детали нет в природе как направляющая втулка клапанов и при ее выходе из строя завод рекомендует замену ГБЦ. Но реально Эта втулка В ГБЦ переприсовывается и меняется!!!!!!!!!!!
Колючк@
