wadiandr писал(а):друзья менял ремень генератора и заодно проверил помпу на люфты, так вот люфт был небольшой около миллиметра вправо-влево, это хорошо? или само наличие люфта говорит о том что помпе скоро кирдык?
макс1970 писал(а):На сколько помню,прогиб ремня при нажиме пальцем должен быть 1-1,5 см норма.
AntiCooler писал(а):Блин, бесят меня такие "нормы"! Я могу так нажать, что он порвется (мошт я накаченый дядька), а могу еле-еле (мошт я дистрофик)...
AntiCooler писал(а):макс1970 писал(а):На сколько помню,прогиб ремня при нажиме пальцем должен быть 1-1,5 см норма.
если сможешь-книга рекордов Гиннеса отдыхает,при нормальном натяге дальше,что асфальт жать,после 1,5 мм хоть ногой встань,ну может +2мм максимум,а прежде,чем беситься,попробуй на практике и все получится
. Вот как, например, натяжение того же самово ремня генератора с помощью специального присобления, о котором в сервисном мануале написано, которое измеряет силу натяжения, но у меня такого нет, поэтому регулирую его как написано в мануале для простых смертных - пальцем
. Просто я против регулирования "на глаз", но иногда по другому просто нет возможности...Вернуться в Škoda Felicia 1994 – 2001
