forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос или Карб?
Сообщение moor » Ср, 08 июл 2009, 17:15
Доброе время Суток... ребята выручайте ... неделю назад сломался датчик холла поменял выстовил зажигание все вроде завелась поехала.. теперь другая проблемка...Пока есть в попловковой камере бенз едит как кончаеться .. крутит в холостую нет подачи топлива продул иглу проехал 1км все встала опять. в чем может проблема быть? В насосе .. или же с карбом что то? HEEEEEEELLLLLLLPPPPPP)
Последний раз редактировалось moor Ср, 08 июл 2009, 18:17, всего редактировалось 2 раз(а).
moor
Сообщение vazovsky » Ср, 08 июл 2009, 17:20
чтобы проверить бензонасос, сдерните шланг, суньте в пластиковую бутылку и крутите стартер.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение moor » Ср, 08 июл 2009, 18:30
ну допусти если он будет качать.... то значит в карбе напряг?
Добавлено спустя 1 час 6 минут 8 секунд:
=( что не кто не знает?(
moor
Сообщение wadiandr » Ср, 08 июл 2009, 19:40
Либо игла зависает либо насос когда нагревается перестает качать либо, как вариант завис шарик в желтом бочонке(забыл как называется) и топливо гонит в обрат, когда заглохнет снимай шланг с карба от насоса который, в бутылку его крути стартер и смотри если не течет значит насос
wadiandr
Сообщение kinoman » Ср, 08 июл 2009, 21:49
moor писал(а):ну допусти если он будет качать.... то значит в карбе напряг?
Когда снова заглохнешь проверь качает ли насос, выше описанным методом.. Качать должен как зверь! Если качает, но слабо или вообще не качает - проблема в бензонасосе. Если качает хорошо и искра есть - проблема в карбюраторе. удачи)
kinoman
Сообщение moor » Чт, 09 июл 2009, 15:45
=) спасибо завтро буду пробывать ....
Добавлено спустя 15 часов 6 минут 5 секунд:
вообщем )) Решил я её тащить в сервис ... пускай они там мучуються ... как сделают отпишусь где собака порылась)
moor
Сообщение Fry555 » Чт, 17 дек 2009, 23:28
Ну так в чем же был косяк?
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Re: Бензонасос или Карб?
Сообщение мужык » Ср, 19 сен 2012, 14:43
наверное еще не отремонтировали)
мужык
Сообщение Новенький » Пт, 21 сен 2012, 21:55
И почему сразу в сервис тащить машину? Ведь правильно ребята советуют- проверь подачу бензина в карбюратор, сняв шланг с карбюратора и в пластиковую бутылку его всунуть. Сразу столько информации о машине узнаешь.
Новенький
Сообщение мужык » Пт, 26 окт 2012, 15:11
Новенький писал(а):И почему сразу в сервис тащить машину? Ведь правильно ребята советуют- проверь подачу бензина в карбюратор, сняв шланг с карбюратора и в пластиковую бутылку его всунуть. Сразу столько информации о машине узнаешь.
Да,но поломки бензонасоса это ж пакость,у меня бывало месяц ездишь-заглохла,снял с него шланг,бензин течет,но слабо,и так раз в 1-2 месяца бывало,а потом когда и под насоса на дорогу бенз потек,понял что он умер полностью :)
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
