вопрос по замене бензонасоса
Пт, 10 июл 2009, 12:59
nuprosto
путем умственного напряжния, подсказкам сына- папа-надополить холодной воды и стукнуть по нему- понял: его надо поменять. посколько машина ну сапсем не нужная..так.. вечером напишу зачем купил-решил- надо найти насос.
недешево но нашел.
а заменмить его- схемку никто не кинет как?
в домашних условиях это сложно?
буду благодарен
Пт, 10 июл 2009, 14:15
kinoman
Машина инжекторная или карбюраторная?
Если карбюраторная, то странный вопрос.. там делов на 5 минут и мозгов много не надо
Пт, 10 июл 2009, 14:27
Deathman
kinoman писал(а):Машина инжекторная или карбюраторная?
если удалось на него налить воды - удариьт, то врядли это процедура была проведена внутри бензобака. Карб однозначно
Пт, 10 июл 2009, 14:45
wadiandr
по бокам две гайки снизу болт, выкручиваем и раскачивая вытаскиваем( может сидеть довольно плотно, затем идет тонкая прокладка , толстая текстолитовая(она утоплена в корпус и кажется что ее нет а она есть) и еще одна тонкая, так вот тонкие прокладочки желательно проверить на предмет разрывов, и , при необходимости, сменить, работы минут на 15
Ср, 15 июл 2009, 10:45
Oleg_NA
И закручивать гайки аккуратно, чтобы пластмассовая прокладка не лопнула.
