forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Давление в двигателе 1,6
Сообщение Leontiger » Пн, 13 июл 2009, 17:44
мне замерили давление в двигатели, там четыре свечи, так вот под первой давление оч плохое, даже красную линию не проходит, под второй на грани зеленой, последние две в норме... чем это грозит и через какое время могут появиться проблемы?
Leontiger
Сообщение and1822 » Пн, 13 июл 2009, 17:54
Не давление а компрессию. Грозит это тем, что мотор не будет развивать полную мощность > повышенный расход, возможен угар масла(если это из-за колец) Проблеммы уже есть, в общем плохо очень.
and1822
Сообщение Leontiger » Пн, 13 июл 2009, 18:08
На данный момент явных проблем нет, но через сколько времени они могут начаться?
Leontiger
Сообщение and1822 » Пн, 13 июл 2009, 18:17
А кто его знает в чем там проблема.... Может там клапан неплотно прилегает, а может кольца закоксованы..... может и в головке трещина быть..... может уже начались, а может еще ездить и ездить. Это надо разбираться/смотреть.
and1822
Сообщение sTomp » Пн, 13 июл 2009, 19:06
Мне думаеться что колечки
sTomp
Сообщение and1822 » Пн, 13 июл 2009, 19:16
Масло жрет или нет? Сизый выхлоп есть?
А мое имхо: клапаны.
and1822
Сообщение Leontiger » Пн, 13 июл 2009, 19:57
масло ест мало, но давно не меняли(уже темное), темных выхлапов нет, но у нее стоит катализатор, может он их скрывает....
Leontiger
Сообщение vladim » Пн, 13 июл 2009, 20:05
Можно проверить следующим способом. Заливаешь по 50 граммов масла в цилиндры через свечные колодцы после чего надо замерить компрессию, если она поднялась, то сели кольца или в лучшем случае закоксовались.если же компр. не поднялась значит проблема с клапанами. У меня с двигателем АКL была такая проблема после раскоксовки компрессия выравнилась
vladim
