Давление в двигателе 1,6
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 17:44
Leontiger
мне замерили давление в двигатели, там четыре свечи, так вот под первой давление оч плохое, даже красную линию не проходит, под второй на грани зеленой, последние две в норме... чем это грозит и через какое время могут появиться проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 17:54
and1822
Не давление а компрессию. Грозит это тем, что мотор не будет развивать полную мощность > повышенный расход, возможен угар масла(если это из-за колец) Проблеммы уже есть, в общем плохо очень.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 18:08
Leontiger
На данный момент явных проблем нет, но через сколько времени они могут начаться?
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 18:17
and1822
А кто его знает в чем там проблема.... Может там клапан неплотно прилегает, а может кольца закоксованы..... может и в головке трещина быть..... может уже начались, а может еще ездить и ездить. Это надо разбираться/смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 19:06
sTomp
Мне думаеться что колечки
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 19:16
and1822
Масло жрет или нет? Сизый выхлоп есть?
А мое имхо: клапаны.
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 19:57
Leontiger
масло ест мало, но давно не меняли(уже темное), темных выхлапов нет, но у нее стоит катализатор, может он их скрывает....
СообщениеДобавлено: Пн, 13 июл 2009, 20:05
vladim
Можно проверить следующим способом. Заливаешь по 50 граммов масла в цилиндры через свечные колодцы после чего надо замерить компрессию, если она поднялась, то сели кольца или в лучшем случае закоксовались.если же компр. не поднялась значит проблема с клапанами. У меня с двигателем АКL была такая проблема после раскоксовки компрессия выравнилась
