forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - шкив помпы погите
шкив помпы погите
шкив помпы погите
Сообщение Dmitril » Чт, 16 июл 2009, 12:48
Здравствуйте. машина 1.3 карб.98г. Развалился шкив помпы.Надо поменять в полевых условиях не снимая помпы.
Насколько сильно он напрессован на вал, и можно его снять с вала не повредив корпус и всё остальное.Попробовал отвёртками в зазор между шкивом и валом немного поддаётся.Может ещё есть скрытые крепления шкива.
интернет дачный . в поиске толком ничего не нашёл. кто менял подскажите.
Dmitril
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 16 июл 2009, 13:50
Снять наверно получится - может быть.
А вот надеть будет проблемотично там очень плотная пасадка. Дополнительного крепежа нет.
verhovnuj725
шкив помпы погите
Сообщение Dmitril » Чт, 16 июл 2009, 15:46
остаётся помпу в сборе менять чтоли? как то же запресововаются потшипники да и шкив . не кувалдой же забивают
Dmitril
Сообщение dmb » Чт, 16 июл 2009, 16:54
Шкив посажен очень плотно, скорее всего "по горячему", не снимая помпы его не снять. Как вариант что-бы добраться до гаража - ехать потихонечку не раскручивая двигатель, помпу ремень будет все равно крутить. Лично я так проехал порядка 10 км до сервиса. И после такой поездки ремень надо тоже будет поменять... :)
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
шкив помпы погите
Сообщение Dmitril » Чт, 16 июл 2009, 16:54
пока ждал ответа уже снял. снимается легко при помощи 2ух отвёрток.
менять помпу из за шкива както не хочется.
мне кажется на горячую не может запрессововатьсто деформируетсяя . шкив настолько тонкиий что прос
Последний раз редактировалось Dmitril Чт, 16 июл 2009, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Dmitril
Re: шкив помпы погите
Сообщение dmb » Чт, 16 июл 2009, 16:56
Dmitril писал(а):пока ждал ответа уже снял. снимается легко при помощи 2ух отвёрток.
Расскажи пожалуста, как орудовал отвертками (на будущее, вдруг пригодится еще).
dmb
шкив помпы погите
Сообщение Dmitril » Чт, 16 июл 2009, 17:12
он разломился у меня где тонко по центру. образовался зазор между валом и корпусом .вставляете серху 2 отвертки в этот зазор и по очереди чтобы перекоса не было молоточком. последние 0.5 вообще спокойно .
одевать проблем тоже не должно возникнуть.
Dmitril
Сообщение dmb » Чт, 16 июл 2009, 17:15
Спасибо! Мне шкив заварили, если вдруг еще раз сломается, буду снимать его не синимаю помпу.
dmb
Сообщение Global » Чт, 16 июл 2009, 22:50
dmb писал(а):Спасибо! Мне шкив заварили, если вдруг еще раз сломается, буду снимать его не синимаю помпу.
Мне тоже заварили! Сказали, что теперь не развалица! :)
Global
шкив помпы погите
Сообщение Dmitril » Вс, 19 июл 2009, 16:37
сегодня поставил шкив. трудновато последние 3мм, вобщем как и снимать. в сервисе с заменой шкива не будут возиться или
запросят очень много. я за городом мне проще найти доску для опоры или болгаркой чтото сделать
Dmitril
Сообщение Global » Чт, 05 ноя 2009, 22:43
Реально-ли разобрать помпу в гаражных условиях? Хочется перебрать старую(потёк сальник). Поделитесь опытом! :)
хетч. 1,3 карб.
Global
шкив помпы погите
Сообщение Dmitril » Сб, 07 ноя 2009, 12:42
Здравствуйте. Шкив болгаркой спилил со старой помпы.Заменять сальник бы не стал. Помпу всеравно снимать. по аналогам разница не очень, а как поведёт помпа себя после замены неизвестно.
Не судите строго но у меня рассуждения такого порядка.Во всяком случае на 1.3 помпа служит дополнительной защитой от избыточного давления в системе охлаждения. Сальник в помпе установлен с пружиной, и при повышении давления он открывается и сброс происходит через дренажное отверстие.
В общем если на бачке пружина на пробки сильнее чем на помпе сбрасываться давление будет на помпе.
Dmitril
Сообщение Lev_li » Сб, 07 ноя 2009, 21:19
пусть эта пружинка и отверстие не вводят в заблуждение никакое это не перепускное приспособление
Lev_li
Сообщение Zaur » Пн, 09 ноя 2009, 22:04
День добрый, вопрос по помпе.. По причине того что приехала старая помпа, заказал в Экзисте аналог фирмы Dolz. После получения долгожданной помпы при ее сравнении с той что стоит на машине был немного озадачен следующим: шкив на новой помпе отличается от той, что стоит на машине.. На новой шкив с канавками по всему кругу, чего нет на старом шкиве. Получается что при замене ремень не сядет на шкив помпы. Что посоветуете форумчане сточить канавки на токарном станке чтобы ремень сел нормально или вернуть деталь на замену? И реально ли без осложнений снять шкив со старой помпы и приделать на новую?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Филя 1.3 карб 97г.
Zaur
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 10 ноя 2009, 10:05
Была такая же проблемка решилось заменой шкива! :)
verhovnuj725
