шкив помпы погите
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2009, 12:48
Dmitril
Здравствуйте. машина 1.3 карб.98г. Развалился шкив помпы.Надо поменять в полевых условиях не снимая помпы.
Насколько сильно он напрессован на вал, и можно его снять с вала не повредив корпус и всё остальное.Попробовал отвёртками в зазор между шкивом и валом немного поддаётся.Может ещё есть скрытые крепления шкива.
интернет дачный . в поиске толком ничего не нашёл. кто менял подскажите.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2009, 13:50
verhovnuj725
Снять наверно получится - может быть.
А вот надеть будет проблемотично там очень плотная пасадка. Дополнительного крепежа нет.
шкив помпы погите
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2009, 15:46
Dmitril
остаётся помпу в сборе менять чтоли? как то же запресововаются потшипники да и шкив . не кувалдой же забивают
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2009, 16:54
dmb
Шкив посажен очень плотно, скорее всего "по горячему", не снимая помпы его не снять. Как вариант что-бы добраться до гаража - ехать потихонечку не раскручивая двигатель, помпу ремень будет все равно крутить. Лично я так проехал порядка 10 км до сервиса. И после такой поездки ремень надо тоже будет поменять... :)
шкив помпы погите
Dmitril
пока ждал ответа уже снял. снимается легко при помощи 2ух отвёрток.
менять помпу из за шкива както не хочется.
мне кажется на горячую не может запрессововатьсто деформируетсяя . шкив настолько тонкиий что прос
Re: шкив помпы погите
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2009, 16:56
dmb
Dmitril писал(а):пока ждал ответа уже снял. снимается легко при помощи 2ух отвёрток.
Расскажи пожалуста, как орудовал отвертками (на будущее, вдруг пригодится еще).
шкив помпы погите
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2009, 17:12
Dmitril
он разломился у меня где тонко по центру. образовался зазор между валом и корпусом .вставляете серху 2 отвертки в этот зазор и по очереди чтобы перекоса не было молоточком. последние 0.5 вообще спокойно .
одевать проблем тоже не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2009, 17:15
dmb
Спасибо! Мне шкив заварили, если вдруг еще раз сломается, буду снимать его не синимаю помпу.
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июл 2009, 22:50
Global
dmb писал(а):Спасибо! Мне шкив заварили, если вдруг еще раз сломается, буду снимать его не синимаю помпу.
Мне тоже заварили! Сказали, что теперь не развалица! :)
шкив помпы погите
СообщениеДобавлено: Вс, 19 июл 2009, 16:37
Dmitril
сегодня поставил шкив. трудновато последние 3мм, вобщем как и снимать. в сервисе с заменой шкива не будут возиться или
запросят очень много. я за городом мне проще найти доску для опоры или болгаркой чтото сделать
СообщениеДобавлено: Чт, 05 ноя 2009, 22:43
Global
Реально-ли разобрать помпу в гаражных условиях? Хочется перебрать старую(потёк сальник). Поделитесь опытом! :)
шкив помпы погите
СообщениеДобавлено: Сб, 07 ноя 2009, 12:42
Dmitril
Здравствуйте. Шкив болгаркой спилил со старой помпы.Заменять сальник бы не стал. Помпу всеравно снимать. по аналогам разница не очень, а как поведёт помпа себя после замены неизвестно.
Не судите строго но у меня рассуждения такого порядка.Во всяком случае на 1.3 помпа служит дополнительной защитой от избыточного давления в системе охлаждения. Сальник в помпе установлен с пружиной, и при повышении давления он открывается и сброс происходит через дренажное отверстие.
В общем если на бачке пружина на пробки сильнее чем на помпе сбрасываться давление будет на помпе.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 ноя 2009, 21:19
Lev_li
пусть эта пружинка и отверстие не вводят в заблуждение никакое это не перепускное приспособление
СообщениеДобавлено: Пн, 09 ноя 2009, 22:04
Zaur
День добрый, вопрос по помпе.. По причине того что приехала старая помпа, заказал в Экзисте аналог фирмы Dolz. После получения долгожданной помпы при ее сравнении с той что стоит на машине был немного озадачен следующим: шкив на новой помпе отличается от той, что стоит на машине.. На новой шкив с канавками по всему кругу, чего нет на старом шкиве. Получается что при замене ремень не сядет на шкив помпы. Что посоветуете форумчане сточить канавки на токарном станке чтобы ремень сел нормально или вернуть деталь на замену? И реально ли без осложнений снять шкив со старой помпы и приделать на новую?
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Филя 1.3 карб 97г.
СообщениеДобавлено: Вт, 10 ноя 2009, 10:05
verhovnuj725
Была такая же проблемка решилось заменой шкива! :)
