forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Посоветуйте толкового электрика в МСК!
Сообщение artemique » Ср, 22 июл 2009, 11:00
Разряжается аккумулятор менее чем за сутки простоя машины. Если на улице дождь - ещё быстрее. Скидывая минусовую клемму, проблема решатеся - разряд отсутствует. Таким образом фактор старого акк-ра исключён. Где-то работает "пассивный потребитель", вычислить которого пока не удалось.
От чего просьба: посоветуйте плиз толкового электрика в Москве!
Последний раз редактировалось artemique Ср, 22 июл 2009, 11:12, всего редактировалось 1 раз.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение and1822 » Ср, 22 июл 2009, 11:08
Судя по подписи, у вас альпайн. Так? Тоже была такая проблема, последние альпайны любят кушать элекричество даже когда выключены. У меня ток утечки 250 мА, из них 200 на 9884R уходит.
Свет в багажнике также может оставаться. Хотя если Акб исправна - чтоб ее разрядить за сутки надо ток утечки ~ 2-3А. Лампа даст 0,5А.
А электриков не посоветую, не из Мск я............ :)
Последний раз редактировалось and1822 Ср, 22 июл 2009, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
and1822
Сообщение artemique » Ср, 22 июл 2009, 11:11
and1822 писал(а):Судя по подписи, у вас альпайн. Так? Тоже была такая проблема, последние альпайны любят кушать элекричество даже когда выключены. У меня ток утечки 250 мА, из них 200 на 9884R уходит.
Свет в багажнике уже исключил, ибо об этом баге знаю.
У меня Alpine iDA-X100, но о подобной их тонкости слышу первый раз. Нужно будет замерить непостредсвенно его. Общий ток утечки, при последнем замере был 0,52А. Много это или мало, нигде не нашёл.
Последний раз редактировалось artemique Ср, 22 июл 2009, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
artemique
Сообщение and1822 » Ср, 22 июл 2009, 11:15
Это ~ в 10 раз выше нормы, нормой считается 0,05А. Но такой ток(0,5А) 45А/ч АКБ должен высасывать за 5-6 дней. Видимо у вас акб старенький. 0,5А это что-то в районе 5Вт лампочки.
artemique писал(а):У меня Alpine iDA-X100, но о подобной их тонкости слышу первый раз. Нужно будет замерить непостредсвенно его.
Лично спрашивал на офф форуме по альпайнам, некоторые модели до 0,4А кушают. И не только у меня такие проблемы были. Я просто купил себе новый АКБ и смирился, мои 0,25А высосут АКБ за 12-14 дней. Если надолго оставлять - скидываю клемму, а так не парюсь.
Последний раз редактировалось and1822 Ср, 22 июл 2009, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
and1822
Сообщение Lioha » Ср, 22 июл 2009, 11:18
В личке
Lioha
Сообщение artemique » Ср, 22 июл 2009, 11:27
and1822 писал(а):Лично спрашивал на офф форуме по альпайнам, некоторые модели до 0,4А кушают. И не только у меня такие проблемы были. Я просто купил себе новый АКБ и смирился, мои 0,25А высосут АКБ за 12-14 дней. Если надолго оставлять - скидываю клемму, а так не парюсь.
Вот это ценная информация, спасибо. Хотя в контексте моей проблемы, явно причина не в этом.
Lioha
Спасибо, ответил.
artemique
Сообщение skobelusha » Пт, 24 июл 2009, 16:23
У меня есть знакомый электрик, хороший. К нему весь наш двор ездит))))) Но это в Южном Бутово. У меня например недавно тоже проблема с аккумом была. Оказывается он разряжался из за того что что то сгорело в магнитоле и она постоянно потребляла заряд.
skobelusha
Сообщение artemique » Пт, 24 июл 2009, 17:29
skobelusha
Буду признателен за подробные контакты.
artemique
Сообщение skobelusha » Пт, 24 июл 2009, 17:34
кинула в личку))))
skobelusha
