Детонация на кузов при низких оборотах
СообщениеДобавлено: Ср, 22 июл 2009, 14:42
vasyasm
Есть такая проблема. На холостых меньше 900 появляется противная вибрация переходящая на кузов и таже выхлопная начинает стучать снизу о выемку запаски. Подкрутил, езжу на холостых 1000 -950 все нормально, но бывает гуляют обороты с 1000 до 850 падают. Карб чистый, чистил совсем недавно. Был в сервисе сказали ничего не понимают в фильках. Вроде все правильно настроено. Куда смотреть?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 июл 2009, 14:57
Fox
ну не детонация, а вибрация. 850 - откуда такая точность в оборотах?
насколько помню 800-900 нормальный ХХ.
может подтраивает? свечи может поменять с проводами?
СообщениеДобавлено: Ср, 22 июл 2009, 15:00
vasyasm
Да именно вибрация. 850 Показывает электронный тахометр. Проблема в том что если выставить 850 , то вибрация постоянная, а если 900 то норм, но периодически холостые сами опускаются ниже 900 и опять же вибрация начинается.
Что значит подтраивает? :(
СообщениеДобавлено: Ср, 22 июл 2009, 15:23
Fox
ну значит раз на 850 неровно работает двигло то плохо отрегулирован карб. внимательно посмотреть на ваккумные трубочки за карбом, если уже жесткие - заменить. возможно где воздух подсасывает - прогладку посмотреть.
троит - работают три цилиндра из 4-х. при этом дергается машина сильно. обычная причина - неработающая свеча.
СообщениеДобавлено: Чт, 23 июл 2009, 10:25
vasyasm
Посмотрел трубки сзади карба. Гибкие нормальные!
Отчего могут холостые плавать?
СообщениеДобавлено: Чт, 23 июл 2009, 12:24
Fox
vasyasm писал(а):Отчего могут холостые плавать?
подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июл 2009, 10:21
vasyasm
Сегодня появилась еще одна проблема. При нажатии на педаль газа, сзади раздается стук, звук только при езде . Что может быть ?
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июл 2009, 12:20
shura
Глушитель...
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июл 2009, 12:32
Fox
угу, видать резинки потерялись или отвалилась одна. также косвенный признак на изношенность подушек двигла. нажимаешь газ - он слегка наклоняется назад и ессно выпускной тракт тоже отклоняется, вот и стучит обо что-то сзади. при изношенных подушках - отклоняется сильней.
СообщениеДобавлено: Пт, 24 июл 2009, 13:37
vasyasm
Больше похоже на глушак. Сзади видно одну резинку, она в трещинах вся, но держится. А где еще резинки? И еще заметил заплатку на глушаке, металлический лист. Скорее всего он и стучит, потому что он вплотную к выемке запаски примыкает. :(
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2009, 22:49
Fry555
Коды опор двигателя и коробки никто не подскажет, а то нашел только одну в каталоге. Разве они одинаковые и сколько их там? Спасибо.
