дымит
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 21:10
костен
Приветствую всех. Подскажите пожалуйста на такую тему. Дымит моя филя. Причем только когда даешь газ. На холостых все хорошо. Куда лезть. В маслосъемные колпачки или кольца?
Re: дымит
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 21:21
Skodnik333
костен писал(а):Приветствую всех. Подскажите пожалуйста на такую тему. Дымит моя филя. Причем только когда даешь газ. На холостых все хорошо. Куда лезть. В маслосъемные колпачки или кольца?
ежай в сервис,там сделают....сам не лезь!
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 21:22
костен
А если все же самому?
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 21:25
Flammable
костен писал(а):А если все же самому?
Если самому, то смотри кольца. т.к. если бы проблема в маслосъемных колпочках, то на холостых тоже дымила бы.
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 21:28
костен
Спасибо за ответ :)
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 21:40
and1822
это смотря как дымит... если черный дым - то это богатая смесь(смотри топливную систему), а если сизый - то это масло(либо мск либо кольца с поршнями)
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 22:10
костен
Дым белый и масло ест
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 22:14
Flammable
Была проблемма 1 в 1. Причина - СИЛЬНЫЙ износ колец. НЕ гильз. Все сделали. Летает.
п.с. компрессия есть?
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 22:16
костен
Масло улетает- жуть. На 500км. около 1л масла :cry:
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 22:20
and1822
ну тогда как минимум кап ремонт гбц, т.е. снятие, разборка, промерка, дефектовка, замена. я-б рекомендовал еще кольца поменять(предварительно блок/поршни тоже померить/заменить/расточить). это не так страшно, я на своей в ~ 15к уложился разбирал сам, голову отдавал точить, хотя есть вариант забить и ездить доливая масло. ну или продавать...
СообщениеДобавлено: Вс, 26 июл 2009, 22:24
Flammable
у меня вышло 10 тыс за работу и 15 за зап части с экзиста.... :o
правда зап части брали много (есть намек на износ - замена) Делали для себя. + в эти 15 тыс входит сцепление.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2009, 7:57
Fry555
У меня почти та же ситуация: белый дым и пахнет сильней,не как обычно,но масло не ест почти долил за 3500 тыс. ок 300 гр. Это нормально или нужно что-то смотреть
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2009, 9:51
and1822
Антифриз не уходит? 300гр на 3500 ИМХО, нормально, на 10-ку ~ литр(не ну это не совсем норм, но приемлимо вполне). Что за масло? Полусинтетика? Попробуйте погуще залить.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2009, 15:21
beomaster
Белый дым обычно если микротрещина головки и антифриз в цилиндре. Причем уход антифриза может быть очень маленьким и можно грешить на подтекание патрубков. Если бы антифриз реально в цилиндр утекал, смесь не поджигалась бы. Ощущение как при очень высокой влажности, когда из выхлопа пар идет, но едко-вонючий при этом.
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июл 2009, 15:56
Fry555
Антифриз тоже доливал гр.300,из под крышки выбивает иногда. Подтеков масла тоже не наблюдается,только внизу у поддона немного. Масло Мобил Супер2000 п/синт. 10w40
