forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук в двигателе
стук в двигателе
стук в двигателе
Сообщение tolyan76 » Пн, 27 июл 2009, 22:00
проблема с двигателем.при запуске на холодном двигателе слышен металический стук или похожий на него прогревается стук уменьшается.что может быть? и стоят ли на движке 1,3 карб 1997 г. гидрокомпенсаторы . спасибо
tolyan76
Сообщение Fry555 » Пн, 27 июл 2009, 22:23
На 1,3 гидрокомпенсаторов нет,на 1,6 уже есть,про дизель не знаю, у самого стучит немного, заменил прокладку ГБЦ потише стало. Тоже надо бы клапана проверить (зазоры)
Ну вот и продана Felicia 1,3карб.(58л.с.) 97г. тёмн.-синий хэч. + FF1 1,8 (115л.с.) был,есть и будет
Fry555
Сообщение beomaster » Пн, 27 июл 2009, 22:53
Вообще заменять прокладку ГБЦ при шумящей поршневой- надо быть воистину неистовым служителем культа!
beomaster
Сообщение AntiCooler » Пн, 27 июл 2009, 23:36
На фильке наименьший тепловой зазор в клапанах на холодном двигателе. При прогреве он увеличивается. Это связано с тем, что блок цилиндров расширяется сильнее клапанов. Воооот...
AntiCooler
Сообщение Potemki-n » Вт, 28 июл 2009, 0:27
AntiCooler писал(а):На фильке наименьший тепловой зазор в клапанах на холодном двигателе. При прогреве он увеличивается. Это связано с тем, что блок цилиндров расширяется сильнее клапанов. Воооот...
Вот как раз таки не вот. Тепловой зазор в клапанах компенсирует тепловое расширение деталей механизма (толкатели, штанги, коромысла, сами клапана в конце то концов). Поэтому на холодную зазор наибольший, а уже в процессе прогрева он уменьшается.
Fry555 писал(а):.....про дизель не знаю
у меня есть =)
Potemki-n
Сообщение Fry555 » Вт, 28 июл 2009, 2:26
Я не из-за стука прокладку менял,но зато когда снял старую она лопалась как пластмассовая в руках и была уже треснута в 3 местах,сильно текла. Вот
Fry555
Сообщение shura » Вт, 28 июл 2009, 6:29
AntiCooler прав :) Лично мерил - на холодную 0,2 а на горячую 0,4...
Особенность нижневальных двигателей...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Potemki-n » Вт, 28 июл 2009, 12:35
shura писал(а):Лично мерил - на холодную 0,2 а на горячую 0,4...
Да не может быть. Про такие оссобенности нижневальных двигателей слышу первый раз. В чём тогда будет польза от этого зазора? один вред
Potemki-n
Сообщение tolyan76 » Вт, 28 июл 2009, 18:13
если это не клапана может ли звенеть цепь ГРМ и как она натягивается? и что ещё может давать металлический стук
tolyan76
Сообщение tolyan76 » Чт, 30 июл 2009, 19:19
tolyan76 писал(а):если это не клапана может ли звенеть цепь ГРМ и как она натягивается? и что ещё может давать металлический стук
всё решилось благополучно стук шёл из трамблёра
tolyan76
Сообщение Fry555 » Чт, 30 июл 2009, 22:20
А что было с трамблером? Заменил весь?
Fry555
Сообщение tolyan76 » Пт, 31 июл 2009, 12:48
Fry555 писал(а):А что было с трамблером? Заменил весь?
трамблёр стоит не оригинальный.суть в том что между неподвижным магнитом и сверху одеваемой звёздочкой(не знаю как она правильно называется она стоит на валу ) попала пыль видимо от крышки или ещё откуда и происходило трение издющее звук похожий на стук. разобрал почистил всё исчезло
tolyan76
