forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кулиса. Нужен код запчасти.
Сообщение S K Y » Вт, 28 июл 2009, 18:22
Порылся в поиске... часик... что-то так и не увидел того, что нужно.
Нужен код запчасти... а именно интересует кулиса полностью в сборе...
На экзисте смотрю на схеме поз. 31а (ибо 31 позиции больше не существует у них), но как-то сомневаюсь... то ли это.
Подскажите пожалуйста.
Спасибо!
S K Y
Сообщение autolife23 » Ср, 29 июл 2009, 8:49
http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=89C00007
посмотри тут, если откроется
или проверь :6U0711151A или 6U0711387
не знаю что именно тебе надо
autolife23
Re: Кулиса. Нужен код запчасти.
Сообщение St-Crash » Вт, 20 сен 2011, 20:41
Всем привет!
Прошу помощи!
Решил сменить разболтавшуюся кулису целиком. Да вот не знаю что же заказать в экзисте...
Есть по коду 6U0711023* кулиса за 4800 р. при нажатии на значек справки "i" открывается ссылка http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
собственно интересно, при заказе кулисы будут поставлены все детали что указаны на картинке по ссылке или что-то придется дополнительно заказать?
по идее, должно быть все поставлено т.к. код показывает что кулиса состоит из всего того что указано на картинке.
Однако в экзисте манагеры сказали, что типа нифига не все поставляется что указано на картинке, но что будет из указанного поставлено они тож не знают...
Кто нить все же знает, что поставят при заказе кулисы по вышеуказанному коду ??? :pardon:
или может кто подскажет другой код кулисы которую можно заказать на филю 1,3 карб, 98 г.в.?
пС желательно конечно чтоб детали были все как по ссылке, ибо менять буду все в сборе и нет желанию заморачиваться поиском мелочевки по отдельности.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение St-Crash » Сб, 24 сен 2011, 11:17
Никто не в курсе видимо? :(
St-Crash
Сообщение AeroPLAN » Сб, 24 сен 2011, 11:32
6U0711023 Механизм переключения
в сборе 1 1,3MPI
6U0711023A Механизм переключения
в сборе 1 1,6MPI;1,9D
придут тяги с резинками и с палкой рычага. Для своей Вику заказывал. Поищи поиском, я отписывал с фото. Увидишь что там пришло.
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение St-Crash » Сб, 24 сен 2011, 18:19
Спасиб! Нашел ваш пост с фотками кулисы.
Но все равно не ясно :( Заказав кулису еще что то к ней требуется дозаказывать или для ее замены все неоходимое входит в комплект?
St-Crash
Сообщение AeroPLAN » Сб, 24 сен 2011, 22:15
Фото Вики. На тему оригинала не могу сказать... возможно там даже будут болты. В принципе все основные узлы кулисы идут в сборе, думаю этого будет достаточно для убитой кулисы!
AeroPLAN
Сообщение Виктор Г » Вс, 25 сен 2011, 7:27
St-Crash писал(а):Спасиб! Нашел ваш пост с фотками кулисы.
Может понадобиться резиновый упор
Код детали - 6U0711563A
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 25 сен 2011, 8:35
Изображение[/quote]
Себе ставил ету резинку при ремонте кулисы. Так конец кулисы что в ставляется в ету резинку болтается. Только по сравнению с родной резинка нова жестче.
verhovnuj725
Сообщение St-Crash » Вс, 25 сен 2011, 13:49
Спасибо! Попробую заказать, отпишусь как получу деталь.
St-Crash
Сообщение St-Crash » Пн, 09 апр 2012, 21:04
Подскажите, должны ли двигаться относительно друг друга детали кулисы, помеченные на фото номерами 1, 2 и 3 ?
http://foto.mail.ru/mail/undgrnd/26/27.html
У меня 1 относительно 2 вообще не двигается. 2 относительно 3 совсем на небольшой угол и туго.
Следует разрабатывать или так и надо (чтоб туго) ?
Разбираются ли детали под номерами 2 и 3? Или как снять пыльник закрывающий их ?
и как выкручивается болт под номером 4 ? Он просто вставляется или вкручиваются? Открутил гайку, болт нивкакую не идет... даже не выбивается...
http://foto.mail.ru/mail/undgrnd/26/28.html#28
Разбиратся ли механизм кулисы под номером 1 на фото http://foto.mail.ru/mail/undgrnd/26/28.html#29 (шарик) ?
И сниматся ли (и как) деталь под номером 1 чтоб поменять ее внутренности и поменять деталь №2 (она капроновая) http://foto.mail.ru/mail/undgrnd/26/28.html#30 ?
St-Crash
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 11 апр 2012, 8:01
St-Crash писал(а):Подскажите, должны ли двигаться относительно друг друга детали кулисы, помеченные на фото номерами 1, 2 и 3 ?
Все должно шевелиться и двигаться. Узел 1,2,3 - у себя в свое время размачивал в керасине. Задубело намертво.
Рычаг разбирается полностью 2-3 откручиваются вд-или керасин.
№1 разбирается - тампомоему стопорное кольцо. Протереть и посмртреть внимательно
Болт №4 размачивать и достовать.
verhovnuj725
Сообщение St-Crash » Чт, 12 апр 2012, 17:15
ясненько! пролил ВДшкой... теперь сижу жду пока "оттаить" железяка...
St-Crash
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 12 апр 2012, 19:58
St-Crash писал(а):ясненько! пролил ВДшкой... теперь сижу жду пока "оттаить" железяка...
У себя кулису - корданчик в керасине неделю размачивал.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
У себя кулису - корданчик в керасине неделю размачивал. Заливал его в подходящего размере банке.
verhovnuj725
Сообщение ippolit » Чт, 12 апр 2012, 22:42
На заводе такие детали в кислоте соляной замачивают...быстрее получается.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
