Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вт, 28 июл 2009, 19:28
костен
Подскажите пожалуйста регулируется ли рейка. Достали стуки. Вроде в подвеске стоит все новое.
СообщениеДобавлено: Вт, 28 июл 2009, 20:15
sergg12
Регулируется!только я вот уже третий раз за последние 2 месяца подтягиваю этот болт :crazy: толи не дотягивал раньше,толи он отходит назад,потому как стук начинается снова,правда сказать ГОРАЗДО меньше чем было раньше!
СообщениеДобавлено: Вт, 28 июл 2009, 20:17
костен
А с какой стороны к этому болту подойти?
СообщениеДобавлено: Вт, 28 июл 2009, 20:26
wadiandr
стуки рейки это болезнь фильки, они с этой болезнью ходят по 300 тык и ничего а если подтягивать тогда действительно может чё нибудь плохое случится - например рейка убьется окончательно за пару месяцев или руль закусит в крутом повороте(что на моей памяти бывало) лучше туда не лезть
зарядка от переносного аккумулятора
СообщениеДобавлено: Вт, 28 июл 2009, 23:11
sergg12
Пускать собираются Союзы. Не Ангару в любых видах (по кр. мере, пока) - она по другому ведомству проходит. Ну, и МТКС прописано в перспективе, аха, во-во. Все та
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 8:42
autolife23
если рейка начала стучать, покупаем маленькую втулку (114508060) цена 30 руб. работа 1000 руб. поменял и забыл
прояснение по этике
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 19:59
sergg12
Я чтото думаю что стоимость твердотопливной ракеты не так сильно зависит от удельных характеристик, как жидкостной. То есть при снижении удельных характеристик стоимость жидкостной ракеты снижается су
ПОРУЧИК РЖЕВСКИЙ Как-то раз поручик Ржевский, мирно лежа на верхней полке несущегося по степи общего вагона подслушал разговор двух дам из соседнего купе: Милочка ! Что вы делаете ! Hикогда не
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 20:17
and1822
Я менял себе рейку, старую разбирал, смотрел. Да вроде ничего особенного не надо(набор ключей, домкрат, тонкая отвертка, или/и плоскогубцы тонкие, с изгибом чтоб втулку вытащить). В рейке 2 втулки, но изнашивается больше правая, как правило. Там надо с правой стороны снять тягу рулевую, пыльник, потом стопорное стоит, в рейке, втулку держит. Его снять и втулку вытащить. Сход развал всеравно лучше сделать, тем более если не делали давно.
роды в обсервационном отделении
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 20:29
sergg12
У нас во дворе и сейчас весело, в подвижные игры правда уже не играем, или играем, но в более приспособленых для этого местах, но собраться большой компанией и покуролесить, этого даже сейчас не отнят
Существует распространённое мнение, что для того, чтобы овладеть языком на разговорном уровне достаточно поехать в страну носителей языка и прожить там достаточно долгое время. В действительности всё
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 20:30
AntiCooler
На оке рейку снимали когда эти втулки меняли, так, вроде, довольно сложно подлезть.
Заодно можно пыльник поменять, ну и если там, например, тяга рулевая гнутая, наконечник рулевой с порватым пыльником ну и тп тоже надо заранее посмотреть и заменить если что.
Кстати, у меня что-то стучит при проезде неровностей правым колесом, левым - тоже стучит, но на много меньше. Может ли это быть из-за этих самых втулок, правая из которых больше изношена?
СообщениеДобавлено: Ср, 29 июл 2009, 22:24
and1822
По поводу сложно или нет: скажу что я сам когда делал снимал балку и рейку вместе с ней. Подлезать там давлольно геморно. Там вроде рейка регулируется, 6гранником(зазор в рейке), а остальное вроде под ключ,кстати на 16 часто встречается!!!
СообщениеДобавлено: Вс, 02 авг 2009, 13:29
костен
Подскажите где искать этот болт на рейке
самые красивые видео
СообщениеДобавлено: Вс, 02 авг 2009, 14:40
sergg12
Обсалютно согласен с N@IL !!! Каждому свое! И незачем сразу так паниковать..
СообщениеДобавлено: Вс, 02 авг 2009, 17:06
AntiCooler
Альтернатива подтягиванию - замена втулки?
Их там точно две? Что-то мне кажется, что всетаки одна справа...
Реально ее заменить не снимая рейки если открутить тягу рулевую?
СообщениеДобавлено: Вс, 02 авг 2009, 17:43
and1822
Там одна справа, и одна под болтом регулировочным. Вполне реально, если подлезть. :D
