forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Поменяли Спепление (при отпускании педали что-то щелкает)...
Сообщение Flash_1985 » Пт, 31 июл 2009, 15:10
Добрый день!
Поменяли мне на 1.6 сцепление (корзину/выжимной/диск) и теперь когда я еду и отпускаю педаль сцепления - идут щелчки (прям чик чик чик чик чик чик), чем больше обороты тем щелкает быстрее.
если педаль сцепления при этом поднять ногой или немного прижать все продает.
если машина просто стоит (холостой ход) -нет этого.
не пойму что это???
выжимной?
или надо подкрутить тросик сцепления на конце?
что еще может быть?
Flash_1985
Сообщение and1822 » Пт, 31 июл 2009, 15:30
Если вам кто-то менял (в сервисе), то пусть он и разбирается.
А если самому решать проблему, то надо вывешивать переднюю ось, и слушать откуда щелчки. Так заочно трудно что-то сказать.
and1822
Сообщение b.unique » Сб, 01 авг 2009, 9:59
А можно такой вопрос, заказал комплект Диск Корзину Выжимной, уже пришёл. У меня Филя 1.3 карб, могут ли не подойти? Заказывали 190мм в книге тоже написано 190мм. и тут http://skoda-felicia.5go.ru/html/8.htm размер 190мм... 3500 т.р. вышло всё...
b.unique
Re: Поменяли Спепление (при отпускании педали что-то щелкает
Сообщение макс1970 » Сб, 01 авг 2009, 12:14
Flash_1985 писал(а):Добрый день!
не пойму что это???
выжимной?
что еще может быть?
Выжимной и тросик не при чем,если передачи нормуль переключаются.Может че внутри забыли?скажем кусок скотча,отвертку,может винтик мотается...Бывает в пациенте хирурги скальпель или ножницы забудут)))
макс1970
Сообщение Flash_1985 » Сб, 01 авг 2009, 16:54
не пойму что это???
выжимной?
что еще может быть?
в то и дело что и педаль стала мягкая (на старом убитом нога жать уставала) и переключаюсь без проблем.
и чик чик чик так и идет.
тросик подтянул стало меньше.
буду разбирать....
эх.... хочешь сделать хорошо делай сам. даже если не делал не разу =(.
Flash_1985
Сообщение игор » Сб, 01 авг 2009, 21:22
.... хочешь сделать хорошо делай сам. (.[/quote]
...золотые слова!!!!
игор
Сообщение Flash_1985 » Вс, 02 авг 2009, 12:17
сегодня смотрел туда сюда - обнаружил отсутствуют детальки 11 и 12. http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=27900006
у меня их и раньше не было почему -то (кто-то до меня дел куда-то наверно) так вот походу из-за низ проблема.
значит стаю на нетралке -газую до 3000 пошел звук тры тры тры тры .....
немногу вилку под номером 10 на схеме прижимаю проподает....
теперь вы мне только объясните куда именно крепится 12.??? если можно ФОТО.
не пойму!
и если не трудно можете снять пружинку и проехаться, будут звуки? а то может не туда копаю....
спасибо за ранее.
Flash_1985
Сообщение Olexey » Вс, 02 авг 2009, 12:27
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение and1822 » Вс, 02 авг 2009, 13:48
Она крепится гайкой крепления кп, ближайшей к вилке.
and1822
Сообщение Flash_1985 » Вс, 02 авг 2009, 19:03
да я посмотрел большое спасибо!
может кто без пружинки попробовать поехать?
будет мой эффект?
Flash_1985
Сообщение vistador » Сб, 08 авг 2009, 14:12
может я скажу какую то глупость щас...
но вспомнил подобную ситуацию с 2108жены .. оставил машину поменять корзину и диск сцепления.. забираю- при выжиме - как во время переходного процесса- стрекотание.. на холостых и при движении -тишина. Все меня успокаивали -забей- приработается....
но я решил снять коробку и посмотреть что да как.. в итоге оказалось что диск сцепления поставили другой стороной , вот он и чиркал по болтам крепления маховика..( нехило причем там настриг стружки с этих болтов :) )
ничего предьявлять никому я не стал.. так как делали мне мои кореша - так что вот такой мсй пример.
vistador
Сообщение Flash_1985 » Сб, 08 авг 2009, 14:41
а я пока пружинку и уголок заказал теперь жду.
пружина пришла.
уголок едет дольше....
пока стяжкой притянул куда крепится подушка кпп (правее от кпп) стало тише.
Flash_1985
Сообщение AntiCooler » Сб, 08 авг 2009, 22:09
Я как купил без пружинки ездию... Только у меня 1,3 карб... Никаких звуков нет. Там есть еще втулка (номер 9), может в ней дело?
AntiCooler
Сообщение Flash_1985 » Сб, 08 авг 2009, 23:21
AntiCooler писал(а):Я как купил без пружинки ездию... Только у меня 1,3 карб... Никаких звуков нет. Там есть еще втулка (номер 9), может в ней дело?
что карбюратор, инжектор - суть в сцеплении одна.
в том то и дело втулочка пластиковая у меня стоит. и до этого на старом сцеплении без пружины вибраций то же не было. а тут поменяли и пошли вибрации даже если просто стоишь , газу даш (не трогая) сцепления и начинает вибрация идти немного прижмешь сток вилки пропадает.
сам не пойму толи от старого там прикипело что и не стучало (втулка к примеру забилась и прижимала) а теперь поменяли смазали все и пошло поехало....
а там хз. придет уголок прикручу пружину - если эффект останется буду разбирать и снимать коробку сам уже. я дотошный не люблю когда что -т не так.
Flash_1985
Сообщение vistador » Сб, 08 авг 2009, 23:40
надо исходить из того, что ктото вмешивался и мог не так поставить...где и кто Вам менял сцепление?
vistador
