forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопросик по сцеплению
Сообщение Strauss » Ср, 05 авг 2009, 10:40
В апреле полностью заменил умирающее сцепление в Абу-Шкоде. Последние 2 недели стал замечать следующее - при выжиме, особенно на скорости, слышится звук, похожий на жужжание. После включения сцепления звуков нет. Даже если подержать педальку выжатой, звук сразу пропадает.
Что смотреть? Выжимной шалит?
Strauss
Сообщение moor » Ср, 05 авг 2009, 10:59
выжимной смотри ... скорей всего он =((
moor
Сообщение facerr » Ср, 05 авг 2009, 13:21
А кто может подсказать его номер или стоимость?
А то у меня таже песня.
facerr
Сообщение moor » Ср, 05 авг 2009, 14:25
002141165C ПОДШИПНИК ВЫЖИМНОЙ (ФЕЛ) 1 190,00
moor
Сообщение Strauss » Ср, 05 авг 2009, 18:19
Получается, полетел через 3 месяца???
Strauss
Сообщение Lev_li » Чт, 06 авг 2009, 10:41
может быть просто не поменяли
Lev_li
Сообщение Strauss » Пт, 07 авг 2009, 13:41
Сам видел, как воткнули новый...
Strauss
Сообщение бык » Ср, 02 сен 2009, 9:58
Подскажите плиз, на горячем двигателе при выжатом сцепление, слышится звук, похожий на жужание. Это тоже выжимной надо менять??
бык
Сообщение shura » Ср, 02 сен 2009, 10:42
бык писал(а):Подскажите плиз, на горячем двигателе при выжатом сцепление, слышится звук, похожий на жужание. Это тоже выжимной надо менять??
Похоже да...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Global » Ср, 02 сен 2009, 22:13
При выжатом сцеплении подшипник не шумит!
Global
Сообщение agur4ik » Чт, 03 сен 2009, 0:52
точно выжимной. у меня таже проблема, хотя менялось всё относительно недавно. говорят, ничего страшного, проходит ещё долго)
не достаточно смазали при установке.
agur4ik
Сообщение Global » Ср, 16 сен 2009, 20:22
Ребят помогите плиз! Предстоит замена сцепления. Мне сказали там стоит сальник коленвала, говорят хорошо бы тоже заменить. Правильно говорят или хотят деньги содрать? И подскажите позицию сальника в existe. Помоему номер 9.
Global
Сообщение and1822 » Ср, 16 сен 2009, 20:29
Global писал(а):Ребят помогите плиз! Предстоит замена сцепления. Мне сказали там стоит сальник коленвала, говорят хорошо бы тоже заменить. Правильно говорят или хотят деньги содрать?
Правильно говорят, сальник стоит 100-200 р(если без корпуса), а доп.работ, при замене сцепления - на 20 мин. Так почему-б не поменять, что-б потом не лазить?
and1822
Сообщение shura » Ср, 16 сен 2009, 20:36
Global писал(а):Ребят помогите плиз! Предстоит замена сцепления. Мне сказали там стоит сальник коленвала, говорят хорошо бы тоже заменить. Правильно говорят или хотят деньги содрать? И подскажите позицию сальника в existe. Помоему номер 9.
Рекомендации не лишены основания - стоит копейки, заодно можно и заменить.
По поводу номера - хорошо-бы еще и двигатель знать :) А вот для 1,3 вроде да, номер 9 на http://www.elcats.ru/skoda/parts.asp?md ... t=20800005
Код 047103085A
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Global » Ср, 16 сен 2009, 20:53
shura писал(а):Рекомендации не лишены основания - стоит копейки, заодно можно и заменить.
Код 047103085A
Да, двигатель 1.3 Спасибо за инфу! Будем менять и сальник! :)
Global
