forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стартер!!!!
Стартер!!!!
Стартер!!!!
Сообщение CrazyClown » Чт, 06 авг 2009, 6:15
Так ну в общем Филя 2000 г.в. 1.3 карб. такая проблема поворачиваю ключ втягивающее щелкает но стартер не крутит. Начинает крутить только при повернутом ключе и последующем замыкании отверткой двух шпилек с гайками на втягивающем. Што может быть. Может замок навернулся. Потомушто стартер со втягивающим недавно меняли в сборе(когда полетело старое втягивающее) и чел который продовал снял его при нас с машины предварительно проверив работоспособность...
CrazyClown
Re: Стартер!!!!
Сообщение dadymax » Чт, 06 авг 2009, 9:59
CrazyClown писал(а):Так ну в общем Филя 2000 г.в. 1.3 карб. такая проблема поворачиваю ключ втягивающее щелкает но стартер не крутит. Начинает крутить только при повернутом ключе и последующем замыкании отверткой двух шпилек с гайками на втягивающем. Што может быть. Может замок навернулся. Потомушто стартер со втягивающим недавно меняли в сборе(когда полетело старое втягивающее) и чел который продовал снял его при нас с машины предварительно проверив работоспособность...
а может и не замок... проверьте работоспособность дворников, например, при включённом зажигании. Возможен вариант с т.н. жёлтым проводом (в поиск по запросу ЖП).
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
