forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка приборки не работает.
Сообщение tarakanoff » Пн, 17 авг 2009, 14:29
Перестала работать подсветка приборки и индикатор габаритов и дальнего света, лампы, отвечающие за подсветку целы. Причем габариты работают, Работает индикаторы бл. света, масла и т.д. Звука зуммера то-же нет, судя по всему он находится на приборке. Зарание спасибо. Филимон 2001 г. Впрыск. Что делать, что смотреть?
tarakanoff
Сообщение and1822 » Пн, 17 авг 2009, 14:34
Перво - наперво: Предохранители как поживают?
and1822
Сообщение tarakanoff » Пн, 17 авг 2009, 16:22
Да вот только, что книгу открыл. Тот что отвечает за подсветку и левый габарит (22) - живой, а тот что за правый-тоже живой.
tarakanoff
Сообщение Liq » Пн, 17 авг 2009, 16:32
есть подозрение, что стоит почистить контакты... ибо у меня это началось вместе с зависающей стрелкой тахометра(Вроде как решается именно чисткой контактов) Очень долго не горят индикаторы ближний\дальний, но вот совсем недавно загорелся, сейчас опять как мертвый...
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение tarakanoff » Пн, 17 авг 2009, 16:34
А контактов каких (приборка снята)?
tarakanoff
Сообщение Liq » Пн, 17 авг 2009, 16:38
tarakanoff писал(а):А контактов каких (приборка снята)?
к сожалению не подскажу... у самого руки не доходят. :( поищи посты Timon, он у кого-то брал приборку, что-то там чистил после чего проблема с тахометром пропадала. :) Я думаю что если у Вас все выглядит так-же как у меня то проблема именно там...
Drive2
Liq
Сообщение tarakanoff » Вт, 18 авг 2009, 8:06
Разобрал и увидел - выгорела пара дорожек. Возник вопрос - от времени или от чего-то другого? Жалко новую убить. Спасибо всем ответившим.
tarakanoff
Сообщение AntiCooler » Вт, 18 авг 2009, 9:16
Запояйте дорожки обычными тонкими проводами... Зачем новую то покупать? Осмотрите повнимательней на предмет кз, проверьте все лампочки от другого источника питания... Дорожки-то на подсветку идут или куда?
AntiCooler
Сообщение tarakanoff » Вт, 18 авг 2009, 13:48
На предмет запаять проводами то-же думал. Но нужно еще отцепить плату самой приборки, там мешают моторчики температуры и топлива. Да и боюсь кривизны рук. Визуально только две дорожки на подсветку сгорели.
Кстати, никто не знает, можно-ли заменить штатные лампы на диоды, ибо от ламп 2w (с зеленым цоколем) начало плавится оргстекло рассеивателей на шкалы.
tarakanoff
Сообщение and1822 » Вт, 18 авг 2009, 13:54
Попробуйте токопроводящий клей достать, для микросхем -милое дело.
and1822
Сообщение wadiandr » Вт, 18 авг 2009, 14:07
датчики там гайками откручиваются, разбирается элементарно, а лампочки кроме 2w есть, 1.5w от них не плавится, а с светодиодами колхозить надо
wadiandr
Сообщение tarakanoff » Вт, 18 авг 2009, 14:41
Гайки-то открутил, но они ещё и приклепанны. А набор для ремонта обогрева задних стекол подойдет?
tarakanoff
Сообщение and1822 » Вт, 18 авг 2009, 14:49
tarakanoff писал(а):Гайки-то открутил, но они ещё и приклепанны. А набор для ремонта обогрева задних стекол подойдет?
Не слышал о таком. Попробуйте намазать где-нибудь и сопротивление померьте. Если небольшое(<0.2-0.3R лампы) - то пойдет.
and1822
Сообщение wadiandr » Вт, 18 авг 2009, 15:14
Я не знаю что у вас там приклепано, приборка разбирается элементарно. проявите внимание, клей я думаю подойдет но надо аккуратно
wadiandr
Сообщение Deathman » Вт, 18 авг 2009, 15:27
для начала нужно понять, почему СГОРЕЛИ 2 дорожки
а уж потом выяснять клеить, паять и т.д. СГОРЕЛ=КЗ
ЗЫ Проще пайки ничего нет
Deathman
