Подсветка приборки не работает.
Пн, 17 авг 2009, 14:29
tarakanoff
Перестала работать подсветка приборки и индикатор габаритов и дальнего света, лампы, отвечающие за подсветку целы. Причем габариты работают, Работает индикаторы бл. света, масла и т.д. Звука зуммера то-же нет, судя по всему он находится на приборке. Зарание спасибо. Филимон 2001 г. Впрыск. Что делать, что смотреть?
Пн, 17 авг 2009, 14:34
and1822
Перво - наперво: Предохранители как поживают?
Пн, 17 авг 2009, 16:22
tarakanoff
Да вот только, что книгу открыл. Тот что отвечает за подсветку и левый габарит (22) - живой, а тот что за правый-тоже живой.
Пн, 17 авг 2009, 16:32
Liq
есть подозрение, что стоит почистить контакты... ибо у меня это началось вместе с зависающей стрелкой тахометра(Вроде как решается именно чисткой контактов) Очень долго не горят индикаторы ближний\дальний, но вот совсем недавно загорелся, сейчас опять как мертвый...
Пн, 17 авг 2009, 16:34
tarakanoff
А контактов каких (приборка снята)?
Пн, 17 авг 2009, 16:38
Liq
tarakanoff писал(а):А контактов каких (приборка снята)?
к сожалению не подскажу... у самого руки не доходят.
поищи посты Timon, он у кого-то брал приборку, что-то там чистил после чего проблема с тахометром пропадала.
Я думаю что если у Вас все выглядит так-же как у меня то проблема именно там...
Вт, 18 авг 2009, 8:06
tarakanoff
Разобрал и увидел - выгорела пара дорожек. Возник вопрос - от времени или от чего-то другого? Жалко новую убить. Спасибо всем ответившим.
Вт, 18 авг 2009, 9:16
AntiCooler
Запояйте дорожки обычными тонкими проводами... Зачем новую то покупать? Осмотрите повнимательней на предмет кз, проверьте все лампочки от другого источника питания... Дорожки-то на подсветку идут или куда?
Вт, 18 авг 2009, 13:48
tarakanoff
На предмет запаять проводами то-же думал. Но нужно еще отцепить плату самой приборки, там мешают моторчики температуры и топлива. Да и боюсь кривизны рук. Визуально только две дорожки на подсветку сгорели.
Кстати, никто не знает, можно-ли заменить штатные лампы на диоды, ибо от ламп 2w (с зеленым цоколем) начало плавится оргстекло рассеивателей на шкалы.
Вт, 18 авг 2009, 13:54
and1822
Попробуйте токопроводящий клей достать, для микросхем -милое дело.
Вт, 18 авг 2009, 14:07
wadiandr
датчики там гайками откручиваются, разбирается элементарно, а лампочки кроме 2w есть, 1.5w от них не плавится, а с светодиодами колхозить надо
Вт, 18 авг 2009, 14:41
tarakanoff
Гайки-то открутил, но они ещё и приклепанны. А набор для ремонта обогрева задних стекол подойдет?
Вт, 18 авг 2009, 14:49
and1822
tarakanoff писал(а):Гайки-то открутил, но они ещё и приклепанны. А набор для ремонта обогрева задних стекол подойдет?
Не слышал о таком. Попробуйте намазать где-нибудь и сопротивление померьте. Если небольшое(<0.2-0.3R лампы) - то пойдет.
Вт, 18 авг 2009, 15:14
wadiandr
Я не знаю что у вас там приклепано, приборка разбирается элементарно. проявите внимание, клей я думаю подойдет но надо аккуратно
Вт, 18 авг 2009, 15:27
Deathman
для начала нужно понять, почему СГОРЕЛИ 2 дорожки
а уж потом выяснять клеить, паять и т.д. СГОРЕЛ=КЗ
ЗЫ Проще пайки ничего нет
