forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бывает и такое..
Бывает и такое..
Бывает и такое..
Сообщение markiza_angelov » Ср, 19 авг 2009, 7:27
Здравствуйте!)
Недавно возвращалась с работы, и вдруг моя Филя на скорости заглохла.. Открыла капот . оказалось, что просто закончился бензин)Оказывается, что стрелка прибора показывала неправильное кол-во бензина в системе. Расскажите, как этот датчик топлива(или как там он называется)ставить, и не подходит ли что-нибудь от ваза, ну или еще какой- машины)а то ждать заказ неделю..а чего-то хочется все-таки знать, сколько там бензина есть, чтобы снова вот так не остановиться на трассе( :)
markiza_angelov
Сообщение autolife23 » Ср, 19 авг 2009, 7:35
это может сломаться как датчик в баке, так и в приборке, надо смотреть.
autolife23
Сообщение S K Y » Ср, 19 авг 2009, 9:21
Таким образом попался в этом году уже два раза =))
Раньше еще ездил с горящей лампочкой, сейчас сразу же на заправку еду)
S K Y
Сообщение Бродячий_Слон » Ср, 19 авг 2009, 9:23
Не работает датчик с момента покупки. Решается просто, заливаем полный бак (лучше делать самому, для чистоты эксперемента,заправщики не всегда доливают до конца), откатываем 100-200 км, заправляем под завязку. Расчитываем расход на 100 км.
Далее ориентируемся по пробегу. В филях бак 40 л.
Бродячий_Слон
Сообщение Nikolaich » Ср, 19 авг 2009, 9:36
Бродячий_Слон писал(а): В филях бак 40 л.
мне седня залили 42,38 литра !!!!! при этом бак был не пустой :shock:
Nikolaich
Сообщение Bayker » Ср, 19 авг 2009, 9:47
В инжекторных филях бак 42л. В карбовых - 47 (5л вытеснил бензонасос на инжекторе).
P.S. Самая первая "поломка" после покупки была связана с тем, что стрелка показывала N-ное кол-во бензина, а бак оказался пустой:) С тех пор всегда слежу за этим (ну чтобы стрелка не опускалась ниже определенного уровня).
Bayker
Сообщение Liq » Ср, 19 авг 2009, 10:06
офтоп:
реальный случай в последствии ставший анекдотом
На заправке:
Клиент в окошко оплаты: Девушка, мне в бак сейчас залил 63 литра, но у меня бак 55 литров :shock:
Power is nothing without control.
Drive2
Liq
Сообщение markiza_angelov » Ср, 19 авг 2009, 20:05
проблема оказалась в чем-то другом((сегодня на ходу я снова заглохла...завожу, плохо держит холостой ход..походу снова нужно ехать с карбюратором возиться((или выбросить его уже наконец и поставить от 2108(((
markiza_angelov
Сообщение макс1970 » Ср, 19 авг 2009, 21:15
Или поменять на инжекторную,например...см.подпись :Rose:
макс1970
Сообщение vazovsky » Ср, 19 авг 2009, 23:37
там много чего смотреть надо.. бензонасос например :)
а на тему ориентирования кол-ва топлива
заливаюсь под завязку, катаю 400 км, снова под завязку
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Nikolaich » Чт, 20 авг 2009, 11:23
и сколько сгорает за 400 км ??
Nikolaich
Сообщение Deathman » Чт, 20 авг 2009, 11:25
бак :D
Deathman
Сообщение wadiandr » Чт, 20 авг 2009, 11:42
большой расход у вас
wadiandr
Сообщение vazovsky » Чт, 20 авг 2009, 11:52
у меня расход 8.2 примерно
но я в основном за городом езжу.
бака хватает 47/8 примерно 580 километров
обычно заливась в диапазоне 400-500 километров
а вообще всегда заливаюсь на одной и той же заправке, ибо опытным путем выяснил, что там самый лучший бензин (расход бензина, динамика и тп)
у меня стрелка почти неинформативна.. типа зависает на половине.. потом падает до нуля..
ориентируюсь исключительно по пробегу и по лампочке, которая слава богу пока работает
vazovsky
Сообщение Nikolaich » Чт, 20 авг 2009, 12:08
у мня съела за 370км - 42 литра !!! :o это же 11/100. из них при чем половину по трассе, половину по городу. стиль езды "нормальный" т.е. не как "дедушка", а до 4000-4500 об. при разгоне (иначе плохо тянет)
Последний раз редактировалось Nikolaich Чт, 20 авг 2009, 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Nikolaich
