forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Захлюбывается, не едит
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 11:02
Добрый день шкодоводы) приобрёл вчера Felicia 1.3 1996, када покупал хозяин сказал что проблема с карбюратором, в общем проблема такая када даёш газу чуть больше половину машина не едит, не набирает обороты, и вообще чуть ли не глохнет, если давить совсем плавно плавно и газу много не давать тахометр кое как доходит до 4тыщ оборотов, а дальше не идёт чё ты с ней не делай, тяги вообще нет обороты плавают.. Был у карбюраторщика он сказал что трамблёр - купил, такая же ерунда.. говорит типо не карбюратор.. на автомобиле не работал вентилятор, из-за датчика на радиаторе не работал.. возможно что её до меня перегрели и проблемы из-за ГБЦ.. но почему тогда она на газ не реагирует и глохнет.. и обороты не набирает под нагрузкой..
Fan1a
Сообщение Germes » Ср, 19 авг 2009, 11:07
я не специалист, но у самого были проблеммы, с тем что педаль работала дополвины, а еслиутопить то только цокать начинала. Как я понял, не работала вторая камера, заслонка открывалась - воздух сосала, а бензин не лился. Побывал у пары карбюраторщика, пок анашел того кто поченил. Некторые просто меняют карбюраторы на жигулвские. Вопщем для начала надо быть уверенным, что карбюраторщик толковый
Germes
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 11:10
Да фиг знает.. имеет смысл ехать к другому корбюрщику? или чё.. я в тупике вообще)
Fan1a
Сообщение mkn_76 » Ср, 19 авг 2009, 11:24
Езжай к другому..толковому.. Вентилятор ,ГБЦ тут точно не причем. Уж хотя бы про бензонасос чего-нибудь напел.
mkn_76
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 11:26
Про вентелятор имеется ввиду мож там ппц прокладке или самой головке..
Fan1a
Сообщение mkn_76 » Ср, 19 авг 2009, 11:43
Если антифриз и масло "на месте" и нормального цвета, то прокладка и гбц в порядке
mkn_76
Сообщение Nikolaich » Ср, 19 авг 2009, 11:56
не дымит ? компрессия есть ? работает одинаково плохо и холодная и горячая ? если качнуть педаль на нейтралке ???
мож не захлёбывается, а наоборот - бензина не хватает . . .
Nikolaich
Сообщение appsdba » Ср, 19 авг 2009, 11:59
Было тоже самое.
Педаль газа до конца - переставала тянуть.
Поменял бензонасос, поехала.
Если менять дорого то вот есть такое решение:
http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36
appsdba
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 14:10
Nikolaich писал(а):не дымит ? компрессия есть ? работает одинаково плохо и холодная и горячая ? если качнуть педаль на нейтралке ???
Дымит когда подёргается попердит.. компрессия есть! на нейтралке оборты поднимаются.. но вссё равное если резко ничё не работает...
Fan1a
Сообщение wadiandr » Ср, 19 авг 2009, 18:06
1) грязный карб - решение чистить 2) неправильное зажигание - решение выставить; 3) мембрана ускорительного насоса порвалась - решение заменить; 4) богатая смесь - решение отрегулировать; если вы находитесь в москве и не можете найти нормального карбюраторщика то я бы мог подъехать и попытатся помочь с 1,2,4 пунктом, с 3м не помогу ибо там детальку надо покупать
wadiandr
Сообщение Fan1a » Ср, 19 авг 2009, 18:09
wadiandr писал(а):1) грязный карб - решение чистить 2) неправильное зажигание - решение выставить; 3) мембрана ускорительного насоса порвалась - решение заменить; 4) богатая смесь - решение отрегулировать; если вы находитесь в москве и не можете найти нормального карбюраторщика то я бы мог подъехать и попытатся помочь с 1,2,4 пунктом, с 3м не помогу ибо там детальку надо покупать
Сколько мне это будет стоить?
Fan1a
Сообщение Fan1a » Пт, 21 авг 2009, 17:52
В общем у меня был подсос воздуха во впускной через прокладку, завтра заменят посмотрим поможет или нет)
Fan1a
