Не включается вентилятор охлаждения
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:11
Fan1a
В общем скотина не включается, заменил датчик который на радиаторе, всё-равно, если замкнуть между собой два провода которые к датчику подходят, начинает работать, даже если зажигание выключено всё равно работает.. как быть?
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:30
appsdba
У меня как то сгорел предохранитель не включался вентилятор охлаждения и моргалка дальнего света не работала. Какой именно не помню уже.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:31
and1822
Термостат открывается или не смотрели? Или может просто недогревается(потому как термостат всегда открыт, к примеру).
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:34
Fan1a
Какой недогревается.. кипит)
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:38
and1822
Радиатор тоже кипит???
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:40
Fan1a
Как понять радиатор кипит? из расширительного бачка выкидывает воду.. температура больше чем 110 а радиатор молчит..
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:42
and1822
Рукой потрогать, только осторожно. :wink:
Мне почему-то кажется что он холодный...., потому и кипит. :D
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:47
Fan1a
А если холодный то что?)
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 18:48
and1822
Менять термостат.
СообщениеДобавлено: Ср, 19 авг 2009, 22:42
facerr
только что проделал тоже,что и автор.НО у меня вентилятор немного покруился,потом(на ходу) перестал+стрелка темперетурная на пару мм поднялась,потом упала.Завтра еще попробую поездить...Думаю на улице вечером прохладно вот и не срабатывает.Напрягает только то,что стрелка не шевелится.
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 7:41
autolife23
Только радиатор надо трогать снизу, где датчик. Сверху он почти всегда горячий
СообщениеДобавлено: Чт, 20 авг 2009, 8:14
tarakanoff
А быстро закипает? Нет ли в масле антифриза?
СообщениеДобавлено: Пт, 21 авг 2009, 17:51
Fan1a
Сегодня отогнал в автосервис.. сказали помпа.. завтра поменяют и посмотрим заработает или нет)
