forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прошу помощи!
Прошу помощи!
Прошу помощи!
Сообщение artemique » Сб, 22 авг 2009, 15:27
Ребят, застрял в 60км от дома. Буксировочного крюка нет.
После начала движения после остановки, проехал метров 15 - выключилась магнитола, и из моторного отсека послышался скрежет. При этом, стрелка тахометра начала хаотично двигаться. Заглушив двигатель, завестись больше не смог - стартер даже не крутит. ЖП проверил, обрывов вроде нет. От стартера подозрительно пахнет серой.
Выслюшаю любые комментарии, ибо у ноута скоро сяжет батарейка.
Мой телефон: (926) 211-9996, Артём
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение wadiandr » Сб, 22 авг 2009, 15:36
ъвакуатор, у тя либо цепь порвалась либо трамблер сломался
wadiandr
Сообщение shura » Сб, 22 авг 2009, 15:36
Демонтировать стартер (необязательно, но его скорее всего замкнуло во включенном состоянии), заизолировать лишние провода, поддомкратить одно колесо, включить пятую, ручник, зажигание и пробовать завести крутанув колесо (ОСТОРОЖНО!!!)...
Ежели чего - 8(910)3270191
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение artemique » Сб, 22 авг 2009, 17:19
В общем попытался завесь с толкача, но сделать это одному довольно сложно - ничего не получилось.
Сейчас двигаюсь на попутке в сторону Москвы, машину оставил на обочине. Судя по всему стартеру пришёл конец. Завтра попытаюсь вернуться к машине с новым, и заменить его на месте.
Спасибо незнакомке, что позвонила и предложила свою помощь.
ЗЫ: Саш, по твоей схеме запускать двигатель немного стрёмно, но всё равно спасибо. Кстати, есть ли мысли почему перед тем как я встал, вырубилась магнитола и бзбесился тахометр? Коммутатор, катушка, траблёр и ВВ-провода если что недавно заменены.
artemique
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 22 авг 2009, 17:39
Подскажите пожалуйста!
На второй передаче если отпустить газ нажать сцепление из подкапота появляется постороний звук близко похожий на скрежет чуть громче работы двигателя.
Такая беда только на второй передаче в данном сочетание.
Что может быть?
verhovnuj725
Сообщение shura » Сб, 22 авг 2009, 17:44
artemique писал(а):Кстати, есть ли мысли почему перед тем как я встал, вырубилась магнитола и бзбесился тахометр? Коммутатор, катушка, траблёр и ВВ-провода если что недавно заменены.
К\з
Буквально недавно похожее было у знакомого на 1,6...
Стартер давно чудил, в один прекрасный момент (кстати, далеко от дома тоже) на ходу просто машина заглохла, из под капота повалил дым. Когда открыл капот - все толстые провода были оплавлены, но слава богу страшного не произошло. Завел с толчка и поехал.
Этот стартер до сих пор у меня в гараже валяется - все руки не дойдут посмотреть ,что случилось, но внутри он весь обгорелый...
У тебя скорее всего произошло похожее, либо стартер сам сработал на ходу (скрежет), а затем уже и коротнуло
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Сб, 22 авг 2009, 20:52
verhovnuj725 писал(а):Подскажите пожалуйста!
Что может быть?
мож движка об защиту треццо? лечение монтировкой отгонуть
wadiandr
Сообщение verhovnuj725 » Вс, 23 авг 2009, 8:43
Что может быть?
Нет с защитой порядок. Звук тока на второй передаче при выжимание сцепления если ехать на газ не давить. Мож коробка накрывается?
verhovnuj725
Re: Прошу помощи!
Сообщение shura » Пн, 24 авг 2009, 15:52
[quote="artemique"][/quote]
Ну так чем дело кончилось?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Прошу помощи!
Сообщение artemique » Пн, 24 авг 2009, 16:38
shura писал(а):Ну так чем дело кончилось?
Всё нормально, спасибо за помощь, Саш. Хотел просто отписать вместе с фото умершего стартера, но не успел.
Купил в субботу родной Magneton и поехал в область, к месту где оставил машину. На месте всё установил, завёлся и поехал домой. :)
По какой-то причине, зубчатый вал стартера не отошёл от маховика. Как итог, маховик размолол зубья стартера в пыль. Стартер кстати оказался родным, 12 лет он отслужил верой и правдой. RIP!
PS: В магазине продавец уточнил, что за неделю стартеры на Фелицию пользовались небывалым спросом. Особенно турецкие (они дешевле). :pardon:
artemique
Re: Прошу помощи!
Сообщение and1822 » Пн, 24 авг 2009, 17:00
artemique писал(а):PS: В магазине продавец уточнил, что за неделю стартеры на Фелицию пользовались небывалым спросом. Особенно турецкие (они дешевле). :pardon:
Видимо потому как дождливая неделя была (влажность высокая), сам испытал проблемы со стартером, точнее с жп. :D
and1822
Сообщение Tarantulum » Пт, 11 сен 2009, 23:59
"Купил в субботу родной Magneton и поехал"
почем брал стартер?
Tarantulum
Сообщение artemique » Сб, 12 сен 2009, 0:50
Tarantulum писал(а):почем брал стартер?
4170руб, Москва.
artemique
Сообщение Tarantulum » Сб, 12 сен 2009, 22:34
а доставкой в др регионы они занимаются?
есть координаты фирмы?
Tarantulum
е
Сообщение artemique » Вс, 13 сен 2009, 16:01
Tarantulum писал(а):а доставкой в др регионы они занимаются?
http://www.skoda-rus.ru/
Доставка в регионы осуществляется силами ТК Грузовозофф.
Координаты основных московских Skoda-магазинов есть в FAQ.
artemique
