forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Смена Эмблемы
Смена Эмблемы
Смена Эмблемы
Сообщение ShadowDemon » Вс, 23 авг 2009, 15:59
Я заказал новую эмблему (дорестайл) на existе а мне пришла она уже приклееная на черную конструкцию что в центре решетки радиатора. Как снять старую а то у меня чтото не выходит?
И еще как снять поворотник правый, я туда и ответртку сувал и изнутри рукой чтото там двигал ничего не выходит...
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Re: Смена Эмблемы
Сообщение shura » Вс, 23 авг 2009, 16:01
ShadowDemon писал(а):Я заказал новую эмблему (дорестайл) на existе а мне пришла она уже приклееная на черную конструкцию что в центре решетки радиатора. Как снять старую а то у меня чтото не выходит?
Надо решетку переднюю снимать...
ShadowDemon писал(а):И еще как снять поворотник правый, я туда и ответртку сувал и изнутри рукой чтото там двигал ничего не выходит...
Так-же, как и левый :)
Отжимаете язычек и выталкиваете вперед. Иногда помогает установка отвертки на язычек и удар по отвертке лодошкой...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Смена Эмблемы
Сообщение ShadowDemon » Вс, 23 авг 2009, 16:04
shura писал(а):Надо решетку переднюю снимать...
А не снимая никак?
shura писал(а):Так-же, как и левый :)
Удар в сторону фары или в сторону поворотника?
ShadowDemon
Сообщение wadiandr » Вс, 23 авг 2009, 17:15
без снятия никак там изнутри шуруп, удар в сторону поворотника. еще мне помогало взятся за лампочку и вверх вниз шевелить
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Вс, 23 авг 2009, 20:22
Насчет поворотника. Если не знаете как его снимать, проще открутить 4 самореза и снять полностью фару, а потом уже разобраться как поворотник крепится.
AntiCooler
Сообщение shura » Вс, 23 авг 2009, 21:49
А не снимая никак?
Если только сняв радиатор :)
AntiCooler писал(а):Насчет поворотника. Если не знаете как его снимать, проще открутить 4 самореза и снять полностью фару, а потом уже разобраться как поворотник крепится.
А к нижним шурупам вроде без снятия решетки не подлезешь... А решетку не снимешь без снятия поворотника :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Пн, 24 авг 2009, 0:17
радиатор без снятия передней панели может и снимеш а вот обратно вряятли поставиш)
wadiandr
Сообщение AntiCooler » Пн, 24 авг 2009, 0:26
Не знал, что на дорестайлинговый решетка еще и под фарами продолжается, извиняюсь :roll: . Для рестайлинговых справедливо!
AntiCooler
Сообщение Vlad.VA » Пн, 24 авг 2009, 0:29
Я вам один умный вещь скажу, но вы не обижайтесь, ну вы ребята и замороченные!! :shock: :D
Vlad.VA
Сообщение shura » Пн, 24 авг 2009, 1:11
wadiandr писал(а):радиатор без снятия передней панели может и снимеш а вот обратно вряятли поставиш)
Лихко... И снять и поставить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Пн, 24 авг 2009, 1:55
ну тогда вы осьминоги) у меня там обычные болты на 8, просто сань один вопрос если откручивается легко а второй если закисло все то хрен его потом чем закрутиш,
wadiandr
Сообщение Deathman » Пн, 24 авг 2009, 10:26
грязь нужно вымуть котарая забивается в крепление поворотника
Deathman
Сообщение макс1970 » Пн, 24 авг 2009, 12:14
А переднюю панельку можно тока сверху открутить(эмблема) и немного отогнуть,чтоб рука с отверткой пролезла,вариант "не корректно,но быстро",за все про все минут 5,но лучше все же снять енту штуку,минут 15,заодно коррозию,грязь убрать,промовилить...в общем по уму сделать :D
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Deathman писал(а):грязь нужно вымуть котарая забивается в крепление поворотника
Обязательно,мойка КЕрхер,если подкрылок не стОит,или...тут другое,мойка не обязат.,но надо подкрыльник снять(ну хоть отогнуть).
макс1970
Re: Смена Эмблемы
Сообщение ShadowDemon » Пн, 24 авг 2009, 13:48
shura писал(а):Я заказал новую эмблему
У меня отвертка гнеться, а поворотник не вылазит :cry:
ShadowDemon
Сообщение Deathman » Пн, 24 авг 2009, 14:22
давить надо в сторону поворотника, подкрылков нет, поэтому зачем его отгибать не знаю, чтобы снято поворотник на фаре это не надо
Deathman
