forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик в 5ой двери... или нет?
Сообщение _Artemka_ » Вс, 23 авг 2009, 17:27
При открывании двери богажника перестала загораться лампочка. Причем не полностью, она может моргать в процессе поднимания (опускания) двери. Также может моргать, если стронуть связку проводов идущих на дверь багажника (слева).
Да, и еще - сигнализация ревет бывает, мол какая-то дверка не закрыта, приходится открыть-закрыть багажник, тада проходит.
Поиск говорит мол, датчик в замке смотри, а в нем ли дело, может с проводкой че?
Ваше мнение, куда лезть в первую очередь, может у кого-то было?
_Artemka_
Сообщение wadiandr » Вс, 23 авг 2009, 17:36
провода лопнули и коротят в жгуте который идет из 5й двери в кузов, как вариант
wadiandr
Сообщение _Artemka_ » Вс, 23 авг 2009, 17:41
А может подскажете, как добраться туда лучше
_Artemka_
Сообщение AntiCooler » Вс, 23 авг 2009, 20:15
100% провод в жгуте переломился. Добраться проще открыв багажник, снять резиновый... эээ... ?кембрик чтоли... ну черный в котором провода проходят из крышки багажника на кузов, обычно там переламываются. Нужно сильно растянуть провода по очереди для проверки но обрыв. Если провод внутри изоляции порвался, то она разорвется.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Хотя... Со светом то все понятно... А вот сигнализация наоборот не должна срабатывать от этого датчика... Может провод где-то перетерся и коротит на корпус, но тогда свет должен моргать...
AntiCooler
Сообщение _Artemka_ » Вс, 23 авг 2009, 20:30
Ок, спасибо, завтра гляну и отпишусь
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Моргает ли свет, когда сигналка срабатывает я сказать не могу, но точно одно, если поставил на сигнализацию и она не заревела сразу, уже не заревит пока в багажник не полезешь - тут через раз.
И я вот че подумал: из-за этого разряд акума не идет ли, пока я тут лясы точу???
Отключение лампочки для подстраховки, я так понимаю, не поможет?
Felicia 1.3, карб, 43kW, 98 г.в.
_Artemka_
Сообщение AntiCooler » Вс, 23 авг 2009, 20:35
С аккумулятором ничего не случится, даже если лампочка включится - она его за неделю врят ли разрядит.
AntiCooler
Сообщение and1822 » Вс, 23 авг 2009, 20:46
Немного оффтоп:
Если лампа 5Ватт - ток на ней ~ 0.4А, т.е. 55 АЧ высосет за 135ч, т.е. ~5,5 дней. Это при том, что АКБ в идеальном состоянии, что бывает ооочень редко. А лампы там 2(багажник и салон).....
and1822
Сообщение _Artemka_ » Вс, 23 авг 2009, 21:17
Лампочка понятно - за сутки не посадит, меня больше волнует что коротнет как-нить. И там или акум сядет или проводку перепалит, хотя может предохрнанителем пронести.
_Artemka_
Сообщение and1822 » Вс, 23 авг 2009, 21:25
Да сходите скиньте клемму, и не парьтесь. 10-летняя филя - не лучший вариант для угона :D
and1822
Сообщение Йохан Палыч » Вс, 23 авг 2009, 21:25
Аккуратней с проводкой в 5-й двери..... В своё время на Цивике похожая проблема была...моторчик дворников перестал работать. думал-дело в моторчике, полез его чинить/разбирать, а у меня проводка загорелась.... :evil: еле успел клему сорвать с аккума. Выгорела вся проводка от коротыша на входе проводки в дверь и до задних фонарей.
Йохан Палыч
Сообщение Deathman » Пн, 24 авг 2009, 10:25
а еще можно в замне проверить сам контакт. для начала
Deathman
