forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ABS
ABS
ABS
Сообщение sTomp » Пн, 24 авг 2009, 22:46
Подскажите а реально ли поставить АБС на фильку....если да то что по деньгам???? И расскажите если не сложно как работает абс и из каких деталей состоит (понимаю что коряво вопрос задал просто уже в сон клонит)
sTomp
Сообщение and1822 » Вт, 25 авг 2009, 9:27
Вполне реально поставить, я думаю в 70-100к уложитесь.
Принцип работы абс: каждое колесо имеет датчик скорости вращения, который сообщает эбу о "моментальной" скорости вращения колеса. В эбу заложена программа управления. При нажатии на педаль тормозные механизмы срабатывают сначала без ограничений, затем если происходит блокировка одного/нескольких колес(резкое падение скорости вращения) эбу "узнает" об этом и сбрасывает давление в контуре этого колеса до тех пор пока не начнется его вращение. Все это делается по средствам двух клапанов на каждый контур(сброса давления, и ограничения подачи давления). Хотя все это частный случай, главное то что эбу регулирует торм. силу в зависимости от показаний колесного датчика, в общем обыкновенная САР с ОС.
Это своими словами, а если более профессионально - гугл вам в помощь.
and1822
Сообщение BAOT » Пт, 28 авг 2009, 0:35
у меня другая проблема по САБЖу...-стоит родная АБС, но уже 3 месяца не могу найти датчик левого переднего колеса для фили :(
может кто знает подходит ли гольфовский? А то горящая лампочка на панели раздражает уже))
BAOT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
